国外线缆
[问题求助] 这样的结构能通过UL的CM认证吗?
chendehua
P:2009-07-01 13:37:07
导体:裸铜 直径0.4
绝缘:HDPE 直径0.72
缆芯:32对 分4个单元 缆芯外绕包一层PET带
护套:PVC 厚度:0.8
welding cable - 焊接电缆
ylz301
P:2009-07-02 09:48:50
看起来你的线材绝缘厚度薄了,抗拉强度能不能达到CM类产品的要求呢?
整个产品必须按找CM类要求测试,还必须符合FT1要求
corguide - 野战用光缆
chendehua
P:2009-07-02 12:04:42
兄弟:强度和厚度有关吗?
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统
ylz301
P:2009-07-02 13:30:06
你可以看下UL444,里面有清楚说明的
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模
inch
P:2009-07-03 11:17:42
燃烧可能不行吧?hdpe太多了,用阻燃的吧
rolling device - 轧制装置
albert0829
P:2009-07-18 09:10:31
一般来说,低压线会申请AWM,那么什么样的电线才要申请CM呢
LSAN - local service access node局域业务接入网络节
