首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] YH强度不够
P:2009-07-01 11:49:13
各位大峡,我公司做饿YH用的胶天然-丁苯40含胶量,强度不够,基本配方如下:天然12  丁苯8石蜡1.5 轻钙12滑石粉6机油1硬脂酸0.34 4010 0.2  RD 0.2 N330:5 白碳黑3   氧化锌1.2 ZDC0.5DM0.17  VA-7 0.12
protective wire - 保护线 (0) 投诉
P:2009-07-01 15:55:07
调整配方,天然/丁苯YH线可以做到17N/MM2
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2009-07-01 20:02:14
含胶量 适当提高<div>炭黑可以多一点</div><div>还有就是 目前大多说的是 TMTD 硫化 VA-7硫化本来强度就低点</div><div>
</div><div>有一篇准们介绍 YH  天然丁苯配方的 自己搜索下  </div>
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2009-07-02 09:40:30
还是采用TMTD硫化好。
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-07-02 12:49:23
含胶量45-50%,硫化剂用量适当增加才能达到。
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2009-07-02 16:16:32
含胶量提高到50%
core extension set - 带有插塞和插座的电话软线(插塞与插座彼此匹配) (0) 投诉
P:2009-07-03 19:24:39
采用TMTD硫化体系,用半补强与330并用,用量30份。
Varox - 一种过氧化物<商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Lupersol相仿> (0) 投诉
P:2009-07-30 15:10:51
天然21丁苯7石蜡1.5 轻钙12滑石粉6机油1硬脂酸0.34 4010 0.2  RD 0.2 N330:6 半补强:2     白碳黑3氧化锌1.5ZDC0.5DM0.2 VA-7 0.3大家帮忙看看这个配方调正怎么样
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
