[材料介绍] 石墨导电涂料替代石墨粉
P:2009-07-01 11:36:32
青岛盛德新材料科技有限公司研发一种水性的石墨导电涂料,不含有对环境和人体有害的物质,有很好的导电性和附着力,容易涂敷,形成的涂膜稳定。在电缆外层涂敷可替代目前使用的石墨粉,可彻底改变石墨粉到处飞扬的环境,比石墨粉有更好的导电性和附着力。电话0532-84818177
insulation conductance - 绝缘电导 (0) 投诉
P:2009-07-01 13:41:02
是液态的吗?
paper inserting device - 纸带嵌入连接装置(纸包机的) (0) 投诉
P:2009-07-01 13:46:00
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2009-07-01 13:51:58
如何做到涂覆均匀而且不滴流呢?
taped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:19:55
用喷涂的方式,控制好喷涂量,可以做到涂敷均匀,不流滴。
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:42:38
变相广告阿!
不过还是顶一下
pressure chamber - 压力室,压力箱 (0) 投诉
P:2009-07-01 18:52:31
是水性的?
电缆遇水这层导电涂料会剥落吗?
electric insulating property of high molecular compound - 高分子的电绝缘性 (0) 投诉
P:2009-07-02 09:13:27
成本要大于石墨,谁还要呢?
关键要看你的优势在那里?
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2009-07-02 09:56:26
导电涂层有很好的耐水性,在沸水中煮20分钟不会脱落。
关于成本的问题,涂膜很薄,生产环境大为改善,导电性和附着力都要比石墨粉好很多,成本不会增加很多的,各种性能综合起来,还要比石墨粉有优势。用导电涂料替代石墨粉,应该是个趋势。
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2010-05-24 03:49:30
好东西……
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2010-05-24 10:31:05
石墨总归还是石墨呀,只是相比较比涂覆石墨粉有所改进,但是这样仍然不能保证其均匀涂覆,如果是喷撒上的,也会造成不必要的浪费吧。我知道一家国民内知名的电缆企业自行研发的用导电聚烯烃包覆技术采用双层共挤,不仅紧密性更高,也保证了电缆的运行安全减少污染,填补了国内电缆制造的空白。很厉害的。
International Patent institute - 国际专利协会 (0) 投诉
P:2010-05-25 12:57:38
石墨涂覆的方法有很多种,静电喷涂效果很好,环境也好,就是设备贵些。
不要一条思路走到底,办法还是有的。
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2010-06-01 09:54:59
使用石墨,是因为成本低,石墨导电涂料由于颗粒度非常小,涂敷面积很大,成本比石墨粉还要低,涂层致密均匀,无需打磨,涂膜防水。
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:11:33
石墨导电涂料从哪买的,能提供吗?
moisture curable cable - 湿法交联电缆 (0) 投诉
P:2010-06-02 12:17:22
石墨导电涂料是青岛盛德新材料科技有限公司生产的,电话0532-84818177,13806425590
intelligent graphic erminal - 智能图像终端 (0) 投诉
18
