首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 插头作业断线、脱皮、压接...,橡胶线不好脱皮
P:2009-07-01 11:14:00
橡胶线做插头不好脱皮,绝缘更甚,为了易于脱皮,
配方上作何调整,亦或添加点什么?
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:48:41
主要原因是胶料太软,弹性过大。可把胶料调硬一点。另外可采用平口刀代替V口刀试一试。
correlation - 相关性,关系 (0) 投诉
P:2009-07-02 16:11:59
加胶料变硬的材料但不影响其他性能尤其是低温。
可以达到,现在的助剂以及配合技术发展的很快。
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
P:2009-07-14 07:22:08
胶料已经很硬了,押出调偏都已很难,再加硬就更不好调了;
就是感觉硫化胶没有弹性挺性,瘪下不会回弹。
water source - 水源 (0) 投诉
P:2009-07-15 07:02:20
有没有做IEC60245(GB5013)YZ、YZW、YCW的,用于插头线的同行。
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2009-07-15 16:44:02
欠硫的橡胶线脱皮加工性能不好。
绝缘不易脱皮,也有可能是欠硫粘铜。
护套中可以使用白烟,对脱皮加工性能有稍稍帮助。
long estabished - 久负盛名 (0) 投诉
P:2009-07-15 21:16:24
本人从事YZ等橡胶插头线多年,完全可以解决橡胶线不易脱皮等问题
如有需要可以联系QQ49362487
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-18 00:14:33
含胶率低问题少,性能要求高了,麻烦多了;
这儿橡胶线裁线、脱皮、打头的厂家不多吧?
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2009-07-20 13:04:31
伸长做低点就好脱皮了.  还有个办法:裁刀加电热到100度左右.
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2009-07-20 18:12:44
现在橡皮线都要过空气弹过低温卷绕低温冲击。
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2017-11-06 21:51:43
请问怎样解决了最后
high-speed wire polishing machine - 高速金属丝抛光机(拉线模模孔抛光用) (0) 投诉
P:2024-02-05 15:11:33
同样的问题,能不能加个QQ:270597502
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
