[中高压力缆] 值得关注和讨论的问题!!
P:2009-07-01 09:31:18
在做8.7/10kv的局放试验时,有时会经常遇到在国标规定的15kv时,局放量有8.5pc,但当电压升高到18kv时,局放量就增大到了25pc,这种现象常见于大截面的电缆,国标达是达到了(15kv小于10pc),但以我的经验,这样的电缆肯定有问题。大家说这样的电缆有问题吗?能放吗?讨论讨论!!不要怀疑我的设备有问题,因为我随后用了一根局放只有2pc的电缆(同截面)做了对比试验,电压到18kv时局放量基本不变,即使到了23kv,局放也只有3.5pc。期待大家的热烈讨论。
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2009-07-01 13:44:02
满足标准可认为是合格品
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2009-07-01 14:51:46
论坛中好像有同样的帖子
有问题没有问题,本人认为要对放电进行分析,看是否为电缆本体放电,电介质物理学对放电过程讲的比较多,本人根据你描述的情况推断有可能是电缆本体的问题。
periodic qualification reeling - 合格资格定期复评 (0) 投诉
P:2009-07-01 19:00:43
请仔细确认,电压升高后,放电波形位置是不是和以前完全一致.
可能你放电的机理不是和正常放电一样的.需要继续观察.
同时建议排查放电后电缆结构,和以往有什么 区别.
实在不行就破坏性试验,看看原因在那里.
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2009-07-01 21:58:34
同意2楼!
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-02 10:07:32
<DIV class=xxxxAd> </DIV>
满足标准可认为是合格品!!对的!
首先区分开:局放量和击穿电缆是两个概念!
你先定位,找到局放点的位置!分析原因!
技术也要做到持续改进!总不能把,国标要求10pC,我们都做到10,其实稍微控制好点就都是合格的优质产品了!
首先做局放点定位,看外表有无损伤
其次分析导体、屏蔽没有问题
再次分析绝缘杂质
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2009-07-07 10:19:00
楼主太吹毛求疵了,以前老标准下1.5U0不大于20PC就可以了,这么多年运行下来还不是很好。。
既然标准定的是多少那就是多少,不然没办法检测了
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2009-07-07 22:20:25
感觉有问题就应该跟大家分享一下吗?!况且质量是企业的生命,把好质量关是我们做质检员的职责,也是对自己负责吗!!
MTS - mobile telephone service流动电话通信 (0) 投诉
P:2009-08-01 13:58:53
满足标准可认为是合格品,但电缆肯定存在缺陷。不过,该电缆正常运行是不会有太大的问题,因为电缆正常运行电压肯定没有达到电缆的放电电压。但新的标准现要求,所有的电缆不放电,标准要求逐步严格的。
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
