[问题求助] QJ36的问题
P:2009-06-30 22:28:28
QJ36测电阻,一般需正反测2次,取平均值,问:为什么我们刚刚鉴定完的电桥,正测和反测,数据相差很大,比如300平方,正测问为0.0594,反测为0.0637,这是什么原因造成的?
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2009-07-01 08:12:18
检查一下电桥的电流端和电位端与试样接触是否良好等,如果没有问题,数据应该是正常的,如果二次都一样的话,也就失去了取平均值的意义了。
transition resistance - 过渡电阻 (0) 投诉
P:2010-07-05 16:58:47
那也不应该偏差这么大,我认为偏差0.5%以内是正常的
flyer arm - 飞环式张力控制臂(放线装置的) (0) 投诉
P:2010-07-07 23:10:19
检查线路是否接错了,相差太大了。连接线是否有问题,接线柱是否松了。
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2010-07-08 08:48:38
那就重新测,基本上正反测都能调到同一值
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-11-07 12:55:03
测试之前把检流计的光标调到中心点上。
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2010-11-08 13:04:23
我用的新式的36正反相差在0.01基本上变化不大的
digger - 挖掘机 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:30:14
新式的36是数字式的吗?哪生产的?
material requisition - 领料单 (0) 投诉
P:2010-12-04 21:10:27
我们家的Q36电桥也是这样
white tape - 白胶带 (0) 投诉
