[问题求助] 为什么在生产PVC料时,碳酸钙填料多时产量比填料少时产量大?
P:2009-06-30 18:06:43
在相同的生产条件下,生产碳酸钙含量高的PVC电缆料时产量大,碳酸钙含量小时产量小?另外,碳酸钙填料的添加是增加还是降低PVC的塑化性能?谢谢各位的解答。
zinchromate - 锌氧粉及氧化铬加入溶剂所制成的混合物<用以填充钢芯铝绞线的接头套管> (0) 投诉
P:2009-06-30 20:50:30
问题太深了~1
oxidizability - 氧化性 (0) 投诉
P:2009-07-01 08:53:19
碳酸钙量高时产品密度高啊,同样的挤出速度当然产量高啊。碳酸钙的添加对PVC的塑化性能应该没有太大的影响吧。但是对混料的速度有影响的吧。
aassdd 奖励 0 金币,.02 声望,于 2009-7-1 9:08:09 原因:积极应助!
SDS - solid draining screw固体排出螺杆 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:54:44
碳酸钙加入的量越多,降低PVC 树脂的粘度,对挤出有力,但强度和伸率会降低
oil quenching - 油淬火 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:32:58
好象钙越多强度越好吧
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2009-07-02 22:29:05
碳酸钙是石头,PVC树脂是水,石头放在水里多你说它重不重。产量高不高
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2009-07-06 21:10:54
碳酸钙的填量越大,料的密度越大;
碳酸钙的填量越大,料的粘性越小;
在挤出造粒时,填量大。粘性小,挤出时螺杆的阻力就小,所以出胶量大,再加上密度大。所以填料多。产量大。
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:32:02
加碳酸钙是降低胶料强度的
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:44:54
      碳酸钙在PVC胶料配方中会增大胶料的比重相对于无碳酸钙的料来说会重,相同的一颗胶料重量不一样所以会觉得产量增加了.    过多的加了碳酸钙会降低胶料的抗张伸长,
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
P:2010-08-07 07:29:27
mywangp:
碳酸钙的填量越大,料的密度越大;
碳酸钙的填量越大,料的粘性越小;
嗯,粘性小,机器还可以开高速,切粒不易粘。
tpm - tons per man吨/人 (0) 投诉
P:2010-08-07 12:58:53
用阻燃剂吗?氢氧化镁,厂家直销13267003199
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2010-08-24 18:41:12
碳酸鈣的目數會影響你的填充及產量
Cadweld method - 一种放热焊接法 (0) 投诉
