线缆原材料
[问题求助] 关于TPU的回收问题
yyyfff
P:2009-06-30 16:54:07
TPU作为电缆护套有很优良的性能,但是价格很贵。请问各位:电缆生产过程中产生的TPU废料能回收再利用吗?
cable saturant - 电缆浸渍剂
pzb1983
P:2009-06-30 19:33:37
可以的。但是物性会降一般降30%
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆
好知
P:2009-07-01 08:46:50
你要回收是可以的 ,但是你一定要主意不要把材料直接放到地上。以免杂质混在里面。还有不同厂家的材料不能混在一起。应为每家的材料加工工艺不一样,如果混了可能在利用的时候表面有不熔胶。当然回收材料的性能要下降的。所以建议不要回收利用在线缆上。可以用在其他工程材料上。
CTN - cable termination network电缆终端网络
yyyfff
P:2009-07-01 13:39:43
谢谢各位
forming die stand - 成型模架
hhsheng
P:2009-07-01 13:49:23
选料的时候提高抗张强度要求,以便日后方便加回料,注意干燥!
polythene jacketed cable - 聚乙烯护套电缆
yyyfff
P:2009-07-07 12:00:54
不知回收价位在什么范围?
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗
hhsheng
P:2009-07-07 21:17:06
没听说过有回收TPU回料的,呵呵
movable type cable - 移动式电缆
pzb1983
P:2009-07-16 08:24:04
市场说的2次料3次料不就是回收过来的
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆
wuhaowen
P:2009-08-13 14:01:45
回料当然可以用。但建议添加量15%-30%。
path of types - 型谱
yihui8880
P:2011-11-29 09:26:45
二次回收的料 国外的废料居多 看你用的是什么料 国外的废料回收造粒后 有的物性还很好
concentric lay strand - 同心层绞线
