[问题求助] 电缆外护套怎样做耐压试验?
P:2007-01-24 15:30:12
请问各位老师,
电缆的外护套怎样做耐压试验?电压一般多少?以35kV电缆为例。请不吝赐教。谢谢
transit node - 过渡网络节Noil诺伊尔(一种青铜商品名,含Cu80%,Sn20%) (0) 投诉
P:2007-01-24 15:59:54
请看GB2952-89<外护套>标准,上面有详细的介绍.
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2007-01-24 16:20:57
谢谢,GB2952-89我知道。能不能详细的介绍一下用半导电石墨涂层作为外接电极怎样来做试验,做完以后石墨涂层怎样处理?
PCS fiber - 聚碳硅烷纤维 (1) 投诉
P:2007-01-24 17:40:56
1、半导电石墨涂层作为外接电极一般用在超高压电缆上,这种电缆外护套耐压试验后一般不需要清除的!
2、在超高压电缆上作为出厂试验的话应该是直流25kV,持续1min;
3、在超高压电缆上作为安装后的试验应该是直流10kV,持续5min;
4、中低压电缆的外护套是不要做耐压试验的,但是铠装电缆在挤出护套时一定要做工频火花试验的!
请楼主说明一下你做耐压试验的目的是什么?
STF - soliton transmission fiber孤子传输光纤 (2) 投诉
P:2007-01-25 08:15:46
谢谢。
如果有客户要求26/35kV1*400电缆,但是要求按照110kV电缆的标准来做,是不是应该做护套的耐压试验?
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
P:2007-06-16 18:46:58
客户要求的要求不合理,这是对电缆情况的不理解,可以沟通以下.
enamel tank - 漆箱,漆槽 (1) 投诉
P:2007-06-19 22:16:32
赞成票
VCO - volrage controlled oscinator电压控制振荡器 (0) 投诉
P:2007-06-20 11:46:36
一般火花试验吧。内衬层倒是有要求做耐压试验的
operational program - 操作程序 (0) 投诉
P:2007-06-20 15:11:02
赞成票
Scotland-Iceland telephone cable - 苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2007-07-08 22:35:59
护套耐压只能打直流耐压.电压大小由护套标称厚度确定.一般是每毫米 8KV.
ultrafiltration membrane - 超过滤薄膜 (2) 投诉
P:2007-07-14 23:20:33
赞成4楼
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2007-07-19 23:03:26
高压电缆是要求外护耐压的.
partitioned Okonite - 分隔层 (1) 投诉
