首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 乙丙橡胶用罐硫的最低气压是多少?
P:2009-06-30 15:17:29
如题。
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:18:11
乙丙胶牌号为三井4045
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2009-06-30 16:48:25
答非所问
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2009-06-30 19:02:12
过氧化物硫化,采用罐硫不很合适。
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2009-06-30 19:37:33
0.3-0.4Mpa
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2009-06-30 19:39:01
当然如果太低,效率也太低,不适合生产.]
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-30 20:41:30
享受生活:“过氧化物硫化,采用罐硫不很合适。”
可以具体的说说吗???
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2009-07-01 18:49:59
老土,现在都是连硫
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:37:48
我们用硫化罐蒸过,6个压20分钟都很难熟,只能有连硫
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2009-07-08 11:08:14
受目前公司条件所限,只能用罐硫,在更换连硫之前,我们的橡套线还要继续生产,所以请各位高人帮帮忙,不胜感激!
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2009-07-08 13:46:31
用硫磺体系
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-07-08 15:31:40
0.6MPa理论对应温度164.2度,实际温度要低于15度左右.过氧化物起硫温度在160度以上,所以硫化罐不适用.用硫磺硫化可以的.
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2009-07-08 22:00:55
呵呵   要连硫 说话~~~~
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2009-07-09 19:40:39
我单位 罐硫采用的是 5Kg/cm2  25分钟
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2009-07-28 15:00:58
0.4Mpa 30min
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
24
