[问题求助] WDZAN-YJY 3×70 mm 2产品试制工艺
P:2009-06-30 15:10:41
产品名称
交联聚乙绝缘无卤低烟阻燃A类耐火    聚烯烃护套电力电缆
电压等级
0.6/1kV
型号规格
WDZAN-YJY   3×70 mm 2
执行标准
GB/T19666-2005
GB/T12706.1-2008
1  拉丝、软化
拉制f2.60 mm铜单丝(确保单丝线径为2.58 mm),使用铜杆需检测,铜杆电阻率≤0.017241W. mm 2/m,合格方可投入使用,铜单丝圆整,表面光亮,无氧化、无油污,单丝取样送检验室检测,其性能满足GB3953
2  绞线
导体结构:14/2.60,      排列方式:4+10,     外层绞向:左
紧压外径:内层5.7 外层10.0 mm绞合节距:内层86~140 mm 外层110~140 mm
导体采用圆型单线绞合紧压铜导体,生产时,绞合导体在上盘之前取样检测导体电阻≤0.268W/km,导体电阻合格方可生产,绞合线芯紧密,表面光滑,不得有断线、跳线、松股、机械损伤、污染等现象,绞合导体不允许整体焊接,绞合导体中的单线允许焊接,但在同一层内相邻两个接头之间的距离应不小于300 mm, 焊接处应修理平整。
3 耐火层绕包
绕包材料:双面合成云母带
          玻璃纤维带
在导体外均匀绕包2层合成云母带,重叠率≥50%
在云母带外均匀绕包1层玻璃纤维带,重叠率≥50%
所有绕包应均匀平整、紧密,应无起皱、破裂穿孔等不良现象,收放线盘应妥善处理,防止擦伤云母带,云母带及纤维带绕向为左向,绕包线芯应经受连续工频火花电压试验6kV。
    双面合成云母带规格:0.18×15
玻璃纤维带规格:0.2×20
绕包外径:12.4 mm
4  绝缘、交联
使用材料:90℃无卤低烟阻燃绝缘辐照料
绝缘控制厚度:1.1mm,标称厚度:1.1mm,最薄点:1.0 mm,绝缘偏芯率<10%
三芯红、黄、绿, 挤包绝缘时,应分色均匀无杂色,确保绝缘换色良好,绝缘线芯应经受连续工频火花电压试验15kV,挤制绝缘时,内模选取应适当放大,避免损伤玻纤带,要避免云母带进水、受潮,同时要严格控制挤制厚度,保证绝缘表面平整、无起皱、竹节等影响产品质量的现象存在,断面无杂质和气孔。辐照工序应均匀,确保任一点热延伸合格。
挤出机温度:根据材料实际情况调整各区的温度。
绝缘控制外径:14.6~14.7mm
5  成缆
根据产品的型号、规格认真检查绝缘线芯,核准后上盘,防止出错,成缆时线芯按红、黄、绿顺时针排列,不准擦伤、损坏绝缘线芯。
填充材料:阻燃矿物纸绳,以填圆为准,成缆时应确保缆芯外径均匀一致。
绕包材料:高阻燃涂胶玻璃布带,层´厚´宽:2×0.17×50mm,重叠率³50%
成缆方向:右向      成缆节距:890~1110mm,
成缆外径:31.6~31.9 mm      绕包外径:33.2~33.5mm。
6 外护套
护套材料:90℃无卤低烟阻燃聚烯烃护套料
护套控制厚度:2.2mm,标称厚度:2.1mm,最薄点:1.9mm  护套偏芯率<10%
护套应紧密挤包在电缆上,护套表面平整、无起皱、竹节等影响产品质量现象存在,断面无杂质和气孔,线芯两端不能进水,电缆表面需印:商标、厂名、型号、电压等级、规格,字迹应清晰、连续、完整,一个完整标识的末端与下一个完整标识的始端的距离应不超过500mm,采用喷码印字。
护套外径:37.6~37.9mm
7 成品出厂检测
a导体直流电阻
b交流电压试验
c绝缘电阻试验
d绝缘热延伸试验
e绝缘及护套老化前后机械性能试验
f结构尺寸检查: 导体结构、绝缘厚度及护套厚度
8 要求:
a原材料的准备和检测,生产过程中各工序机台生产情况,检验的产品质量情况,产品全性能检测,生产和质检人员须作好相关产品质量记录,建立产品试制档案。
b产品试制过程中,相关负责人均要到现场,确保产品质量。
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2009-07-04 20:58:46
都懂啊!
combining - 结合性的, 化合的 (0) 投诉
P:2009-07-05 16:24:58
会有厂家按照上面的生产吗?
die open - 模口 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:37:16
耐火一般达不到,A类阻燃也比较难。其他的比较好生,
一般用于核岛与重要楼宇中。。。
我到是参与做过。几种同类型不同规格的电缆。。。
丹佛斯变频器全国一级代理、丹佛斯授权维修中心VLT2800/2900 、FC51 、FC301/302/312。
欧陆直流调速装置SSD 590/591系列512C、514C
ETD 790/791 安徽省代理
西门子:PLC S7 200/300 MM440/430/420、6RA70、6RA24、6RA28
合肥神马电气:专业进口设备串联\成缆\连硫电气改造升级
电话:0551-2205766 网址:www.--hfsmdq.com  QQ:625764078
手机:13956061435 刘先生合肥神马工业园
treatment - 处理,加工 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:03:42
其实有一点我不明白, 绝缘也要用低烟无卤阻燃的辐照交联料吗?
superconducting material - 超导材料 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:28:31
华伦线缆:
为什么不需要用呢?
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2009-07-06 16:31:54
恩, 经过我考证, 是都需要用的。
但也是根据客户需求为基本的!!!好多都是护套是无卤的, 而绝缘不是!!
一家之言, 但按照实际要求讲应该都要达到燃烧时候 低烟 无卤 阻燃 耐火的标准!
hot water cycling system - 热水循环系统 (0) 投诉
P:2009-07-06 18:29:16
单丝太大了吧,咋不试着导体做扇形,节省原材料
cable defect - 电缆故障 (0) 投诉
P:2009-07-07 10:36:17
楼上也太雷人了吧
耐火的还做扇形的
有创意聪明
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2010-07-05 10:52:30
耐火照样做扇形!
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2010-07-05 14:35:51
对!
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2011-06-12 15:33:32
耐火理论上不做扇形为好 关键实际生产就和理论脱离些了
rewinding Tempmaster - 复绕张力 (0) 投诉
P:2012-06-02 16:25:44
楼主绝缘料貌似不对吧,低烟无卤的绝缘性能指标能和XLPE一样或高于吗
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2015-04-09 06:52:16
学习中
kgf - kilogram force千克力,公斤力 (0) 投诉
P:2015-04-09 08:55:01
您那个型号规格绝缘料怎么使用90℃无卤低烟阻燃绝缘辐照料?
wire break detector - 断线检测器 (0) 投诉
17
