产品认证
[CCC认证] CCC认证插头和电线
lluu
P:2009-06-30 13:41:31
我们有一客户要做这样的线,他的要求是一条非标线加一个有CCC认证的插头,请问各位可以这样做吗?
piezo-effect - 压电效应
rlh1980
P:2009-06-30 14:39:13
可以的,拖线板和线无关.
insulator string - 绝缘子串,绝缘子链
只说2遍
P:2009-06-30 16:39:52
你是指什么?可以生产?可以认证?
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度
lwlmuzi520
P:2009-06-30 17:04:52
如果你不是申请CCC认证,只是生产,不打CCC的标志,是可以的。
polymerization temperature - 聚合温度
lluu
P:2009-07-01 11:33:43
线材是非标的,不印字.但他要求插头要有CCC认证,需印CCC认证标致.
heat-resistant sheathed flexible cable - 耐热护套软电缆
zbl
P:2009-07-01 14:24:07
不可以的,CQC查到了会罚款的
trisected steel pipe - 三等分钢管
lwlmuzi520
P:2009-07-01 17:34:26
这样子是不可以的,你如果要在插头上打上CCC的标志,插头所配的线材也必须有CCC认证才可以。
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油
lluu
P:2009-07-03 18:12:37
谢谢各位的热心解答.
electrical cable wire - 电缆用金属线
zhouwei
P:2009-07-05 20:24:03
想罚钱的话可以这样做。
tightened sampling inspection - 严格抽样检查
独秀山人
P:2009-07-21 14:02:34
CMC - communication mode control通信方式控制
