[USB] USB线检测方案
P:2009-06-30 10:36:18
想请教一下各位专业人士,那位兄台知道USB线的检验测方法,及工艺流程.请告诉我一下.谢谢!
[huihui123 在 2009-6-30 10:38:11 编辑过]
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-15 14:09:56
具體點啊,關于哪方面的。。
propylene - propene (0) 投诉
P:2009-07-24 09:28:02
就是数据线的检测方法
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2009-07-24 14:31:54
,是尺寸呢? 尺寸用卡尺,分离卡(线径)
特性阻抗。衰减。延迟。延迟差需用到网络分析仪器。
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2009-07-24 16:34:44
网上有,多找找
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2009-08-13 20:59:50
怎么测试导通?
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
P:2009-08-14 08:06:26
有测试机嘛。。。。。。。
springiness test - 回弹性试验(漆包线的) (0) 投诉
P:2009-09-03 15:48:16
测试可以用专用测试机测试 具体的工艺流程 根据我公司这边常规做法的话 具体如下:开线 剥线皮 拧地线 焊地线 注塑 外观检验 电检 成品抽检 仅供参考而已
gravure - 凹印 (0) 投诉
P:2009-09-06 12:32:05
具体的说明一下
NEC - Northern Electric Co.Ltd.北方电气公司(美) (0) 投诉
P:2009-09-08 08:19:21
一般使用的是NA、TDR、TDT等测试,主要是延迟、衰减、特性阻抗
splice housing - 连接盒 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:30:37
我们公司对USB产品检测条件是:100%短/断路测试 DC高压300V  绝缘10M欧姆 导通阻抗3欧姆   我们用的线材专用测试机(台湾益和)
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2009-09-09 07:31:45
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-02-22 10:04:16
看看再说
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2011-06-15 10:13:28
LYTECH:
这个测试条件有依据吗
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2011-06-15 14:11:59
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
16
