[中高压力缆] 提高交联电缆的局部放电水平
P:2009-06-29 20:59:26
1.提高导电线芯的紧压系数、圆整度、光洁度和表面质量
制造紧压线芯的方法有二,一是压轮紧压,二是用拉模拉拔。用压轮时,可采用四对压轮,采取水平—垂直—水平—垂直放置。严格控制水平方向和垂直方向的外形尺寸,
2.注意紧压线芯的存放条件
紧压线芯从绞线机上下来后,立即盖上塑料薄膜防护罩,防止灰尘和水份落入紧压线芯。紧压线芯要存放到安全的地点,线盘不能前后滚动和相互碰撞,造成线芯损伤的可能性。
3.采用铜丝刷轮清粉装置
在交联机组放线辅助牵引之前,安装一台清粉装置,进一步去除紧压线芯的铜金属粉末。该装置由一对水平和一对垂直方向放置的两对铜丝刷轮组成。铜丝刷轮直径为
4.采用热风装置进一步吹去线芯表面杂质
在导电线芯进入挤出机之前,在上牵引处安装了一个热风装置。用电热丝加热的热风,由一台低速风机沿着与导线前进相反的方向吹在线芯上。热风温度控制在60~
5.严格控制挤出温度和挤出表面质量
挤出温度不能过高,一般不超过125~
6.提高金属屏蔽质量是提高局部放电水平的关键
局部放电大小,在很大程度上取决于金属屏蔽。金属屏蔽目前基本上都使用软铜带。铜带勒炼过程中温度分布尽量均匀。勒炼过程中严格控制勒炼温度升温、保温和冷却时间。铜带在勒炼、搬运和复绕过程中不得有机械损伤,特别是卷边。铜带在绕包过程中要平整、紧密、搭盖均匀,不允许有皱折。一般用同心式屏蔽机。
凡是局部放电检验不合格的,一般是铜带屏蔽有问题。实践经验证明:提高金属屏蔽质量是提高局放水平的重要环节。
7.严防在生产过程中碰撞等外界机械损伤,也是提高局部放电不可忽视的环节
交联电缆一般都要二次局部放电测,一次是在金属屏蔽后100%进行,局放不合格的不进入下道工序加工生产。一次是成品后进行,整盘成品100%地进行检测,不合格者不准出厂。有时侯,金属屏蔽后局放测试很好,但到成品检测时,局放不合格了。其原因,多数是在成缆或装铠生产过程中的碰撞等外界机械损伤造成的,或是电缆端头过份的弯曲损伤造成。所以严防在生产过程中的碰、撞等外界机械损伤,是提高交联电缆局部放电不可忽视的一环。
除上述几个主要措施外,还可采取其他许多措施来提高交联电缆质量和制造水平。例如,加料间采用全密封式的上料间并安装了二级空气净化与空调装置;出进人员采用换鞋制度与风淋装置及风淋制度;内屏挤出机和绝缘挤出机之间采用可升降与移动的有机玻璃密封防尘装置等。■
UForward - 入射电压 (0) 投诉
