[中高压力缆] 8.7/15KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
P:2009-06-29 20:56:35
名称:8.7/15KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
说明:
3. 产品结构图
4. 产品标准
* 普通型电缆按GB/T12706.2-2002或IEC60502-1994或用户提出的其他标准设计和制造。
* 阻燃电缆的基本结构设计按照GB/T12706.2-2002或IEC60502-1994,阻燃性能要求按照GB12666.5或IEC332.3规定,分为A、B、C三类,A类阻燃性能最佳。
5. 产品用途
* 适用于额定电压U0/U为3.6/6-26/35kV的输配电线路,阻燃电缆适用于有阻燃要求的场合。
* 额定电压
电缆的额定电压为U0/U (Um)=3.6/6(7.2)、6/6(7.2)、6/10(12)、8.7/10(12)、8.7/15(17.5)、12/20(24)、18/30(36)kV。
Uo=电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U=电缆设计用的导体之间的额定工频电压;
Um=设备可承受的最高系统电压的最大值。
为便于选择电缆,将系统分为三类:
A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离;
B类:可在单相接地故障时作短时运行,根据JB8996规定,接地故障时间不宜超过1h,在任何情况下不宜超过8h,每年接地故障总持续时间不宜超过125h;
C类:A类和B类以外的系统。
注:在系统接地故障不能立即自动排除时,故障期间加在电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命;如预期系统会经常运行在持久的接地故障状态下,该系统为C类。
额定电压U0推荐值
6. 使用特性
* 导体最高额定温度为90℃。
* 短路时(最长持续时间不超过5s)导体最高温度不超过250℃。
* 敷设时的环境温度不低于0℃;
* 电缆弯曲半径
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2009-06-30 07:56:37
传说中的样本啊 !
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2010-04-02 12:52:23
好东西。但是怎么没有YJLV22-8.7/15KV-3*500的重量呢?楼主帮帮忙.谢谢
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2010-04-07 20:31:36
哪的华伦呀。河间的吗
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
P:2010-04-21 09:02:23
好东西
underwater cable - 海底电缆,水底电缆 (0) 投诉
P:2010-04-21 10:03:09
学习了,很好的资料
VOC - 挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称“VOC”)是影响车内空气质量的重要原因。VOC主要包括烷烃、烯烃、芳烃、醛类或酮类等物质,具有特殊的刺激性气味,而且部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等,部分VOC对臭氧层也有破坏作用,如氯氟烃和氢氯氟烃。 (0) 投诉
