[架空电缆] 10kV、35kV架空绝缘电缆
P:2009-06-29 20:54:01
名称:控架电揽
说明:
1. 1kV及以下交联聚乙烯绝缘架空电缆
1.1 产品用途
适用于交流额定电压U0/U为0.6/1kV及以下架空电力线路。
1.2 产品型号
1.3产品标准:GB12527
1.4产品特性
* 额定电压U0/U为0.6/1kV。
* 导体长期允许工作温度应不超过90℃。
* 敷设环境温度应不低于-20℃。
* 电缆允许弯曲半径:
- 电缆外径小于25mm时,弯曲半径应不小于4D
- 电缆外径为25mm及以上时,弯曲半径应不小于6D
D-电缆外径
1.5产品主要技术参数
0.6/1kV铜铝芯单芯架空绝缘电缆
0.6/1kV钢芯铝绞线导体单芯架空绝缘电缆
2. 10kV、35kV架空绝缘电缆
2.1 产品型号及主要用途
10kV、35kV铜铝芯架空绝缘电缆
2.2 产品标准
GB14049-93 及企业标准。
2.4 产品结构图
2.5 产品使用特性
额定交流电压U(Um)为10 (12)kV、35 (42) kV。电缆可用于单相接地故障时间每次一般不超过1min的系统,也可用于最长每次不超过8h、每年累计不超过125h的系统。
* 电缆敷设环境温度应不低于-20℃。
* 短路时(最长持续时间不超过5s),电缆的最高温度:
- 交流聚乙烯绝缘250℃
- 高密度聚乙烯绝缘150℃
* 电缆导体最高长期允许工作温度:
- 交流聚乙烯绝缘90℃
- 高密度聚乙烯绝缘75℃
* 电缆弯曲半径:
单芯电缆- 至少20(D+d)
多芯电缆- 至少15(D+d)
D - 电缆外径,mm
d – 导体外径,mm
2.6产品规格范围
2.7 产品主要技术性能
* 导体直流电阻和导体拉断力
D. 10kV 钢芯铝绞线芯普通型交联聚乙烯绝缘单芯架空电缆 JKLGY、JKLGYJ
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2009-06-30 08:17:11
已经有新标准了,2008版的
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2009-06-30 09:45:16
35KV的已经没有标准了!
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2009-10-15 08:31:59
很有帮助。谢谢
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2009-11-22 22:27:27
怎样计算钢芯铝绞线的紧压外径呢
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2009-11-22 22:51:22
用填充系数
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2009-11-29 11:04:33
你直接发一份GB/T12527-2008和GB/T14049-2008应可以了
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2011-05-25 22:48:03
在交联挤出时,钢芯铝绞线如何较好的接头?
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
