[实验项目] 有谁PVC电线电缆的检验方法
P:2007-01-24 10:37:27
我们想自己对产品进行检测,可是不知道是怎么样的一个方法,请高手指教
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:03:26
太笼统集体点要检测什么?
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
P:2007-01-24 18:15:55
GB2951\GB3048标准
bridging agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2007-01-27 22:38:17
请用标准GB/8815-2002
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
P:2007-02-01 09:57:40
GB2951\GB3048标准
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2007-02-02 10:10:58
你是要制订本公司的试验方法吗,你可以参照楼上的两个标准写,进量严于上述标准要求。
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2007-02-02 12:29:40
太笼统集体点要检测什么?
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2007-02-02 22:17:34
试验的项目你可以参考一下产品标准,具体的试验方法你可以参考试验方法标准,这个应该不难!
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2007-02-23 22:09:28
应根据生产的产品和产品要求来检测
GEC - General Electrical Co.通用电气公司(英) (0) 投诉
P:2007-02-26 22:47:26
根据最终成品出货地的标准写检验规范
假如出段美国 可以参考  UL 1581 及 UL 758
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2007-03-02 15:58:30
你们从哪买的电缆啊  是国产还是进口的
2个要求的方法和性能有一定的差别
我认为你还是问一下比较好
主要是依据,GB/T12706-2002和IEC552
上面的那些楼主说的都是检验方法的标准,这2个才是你要检验什么项目的标准
请参考 谢谢!!
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2007-05-06 00:00:33
请找质检机构吧
diamond lappering - 金刚石研磨 (0) 投诉
P:2007-05-06 09:27:52
1.要检测什么?
2.出货地那里?
3.本公司的技术能力如何?
综合考虑各方面因素,然后制定一个比较合理的检验方法.
shipboard power cable - 船用电力电缆 (0) 投诉
P:2007-05-06 14:47:26
我只有JIS C 3005:2000
 日本地
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2007-06-05 11:46:15
如果是PVC护套就用GB/T8815-2002,如果是检测PVC护套做的数据电缆就用GB/T1019-2001
abrasion resistence tester - 耐磨实验机 (0) 投诉
29
