首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆的屏蔽材料????????
P:2007-01-24 09:56:36
计算机电缆的屏蔽材料通常用的是铜带绕包,效果是很好但成本高.所以我建议公司改用铝复合带纵包,可技术员说不行,忘站有给点意见??讨论讨论????谢谢!!!
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2007-01-24 10:24:42
谁说计算机电缆的屏蔽材料通常用的是铜带绕包了,采用什么屏蔽材料要根据对方单位的要求,通常屏蔽材料有:P——铜丝编织;P1——镀锡铜丝编织;P2——铜带绕包;P3——铝/塑复合膜绕包。
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:04:33
知道啊?但是有的人说计算机电缆不应该用铝复合带纵包,说铝复合带纵包是用于小截面的.不是用于大截面的电缆?对不对
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2007-01-24 16:03:44
主要是根据用户的订单要求.订单上的电缆型号就决定了屏蔽结构,当然有些用户希望厂方帮助设计,这时你可以根据客户使用场所采用不同屏蔽形式,而不能单单考虑成本,关键是满足客户的使用性能要求.
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2007-01-24 16:32:10
有道理,那我可以把我公司的成品主要改为铝复合带纵包,除非用户特殊要求.否则按我公司的标准生产,这样可以吧?
field-strength - 场强 (1) 投诉
P:2007-08-27 21:24:11
那要看客户要的是什么型号的?2楼说的很清楚啦!
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:46:35
从屏蔽的作用来说,电磁屏蔽功能都能够达到一样的效果。但是屏蔽还有相关的其他作用,如:泄露电流,防潮,防腐,抗压,抗拉等。所以在设计时要综合考虑
iron - 铁 (0) 投诉
P:2009-01-01 22:51:03
从效果来讲,不会差太多,关键是客户有没有要求。
marking machine - (电线电缆)印字机,标志机 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:30:23
铜带好
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2021-05-07 16:32:11
不是你想用什么材料,而是看客户需要什么型号的电缆。2楼已经说的很明白了,贵厂技术员说的不错。
profile projector - 轮廓光学投影仪 (0) 投诉
