[问题求助] 为什么阻抗不一样???(对绞VS直放)
P:2009-06-29 23:28:38
楼主的问题是很正常的现象,和对绞直放没有关系,是铝箔影响的,因为你对绞型使用的是展翅铝箔,相对较硬,而且厚度也厚(应该有44u),展翅铝箔厚而且包不紧,相当于增加了芯线的绝缘外径,所以阻抗会高,直放的你用的是单面热熔铝箔,厚度最多25u,而且是热熔的包的很紧,所以阻抗会低,如果楼主对绞型结构也采用铝箔+麦拉的方式,阻抗也会低的。也就是说包展翅铝箔结构的芯线和包铝箔+麦拉结构的芯线要分开设计才可以的。展翅与铝箔+麦拉不能共用一个结构的芯线(如果阻抗想保证在100正负5的话),如果实在不想多一种规格,只能折中处理,调整芯线现有设计把包展翅铝箔的阻抗做到105-108左右,那么使用同一轴芯线再用铝箔+麦拉的生产阻抗会在98-100左右,影响因素就是铝箔的厚度。
[huierwxn 在 2009-6-29 23:50:20 编辑过]
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
