首页 > 产品认证
[CCC认证] 火花测试可否排在收线机后面进行
P:2009-06-28 21:48:39
GB/T3048.9-2007火花试验机示意图:火花测试是排在收线机前面的!
请问火花测试可否排在收线机后面呢?
排位顺序为:收线机-----火花测试-----计数成圈
gouge - 圆凿, 用圆凿凿成的槽,挖,掘;气刨,表面吹割 (0) 投诉
P:2009-06-29 07:18:16
当然可以的.只要保证绝缘电线100%进行火花耐压试验,应该说是可以的.
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2009-06-30 14:01:21
好像我们 厂也 这么 放 的
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2009-08-24 10:08:23
可以的.
cable turning station - 电缆转向台 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:51:16
我认为过程不一样,但目的达到了就可
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:19:23
做芯线或电子线可以的
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-09-27 11:22:46
放在后面 怎么测试 复倒测试??
back-pull drawing - 反拉力拉线 (0) 投诉
P:2009-10-09 09:11:00
keyi
dredger - 挖泥机,挖泥船 (0) 投诉
P:2009-10-12 16:38:19
你的意思是收完线以后倒线再进行测试 ,那万一要是出现击穿了你怎么处理呢?  是不是要剪断那部分呢    那如果击穿多了  剪多了   岂不是做出来的线数量就满足不了要求了!
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
P:2009-10-15 17:50:19
应该说是可以的
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2009-10-16 15:36:10
应该可能的,我们的就有这样用的
Punch-Down - 下冲 (0) 投诉
P:2009-10-16 19:21:16
火花机主要的要求在于电压等级和是否接地,其他的都是次要的!至于放置位置当然是对生产越有利越好了。
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (1) 投诉
P:2009-11-16 13:20:43
理论上可行,标准没有做出明确规定,9楼提出的问题值得考虑。
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-11-16 14:06:23
我认为可以。
shaped orifice - 型线孔口 (0) 投诉
P:2009-11-30 10:41:54
可以放后面。
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障) (0) 投诉
26
