首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 紧压导体的外径及导体重量的计算
P:2009-06-28 15:30:37
比如185平方
假设单丝根数为37根,丝径为2.62mm,请问紧压后的导体外径和单位重量怎么计算啊 ?
16.1mm;1623.94这个结果是怎么来的?
请高手回复!
maximum service voltage - 最大工作电压 (0) 投诉
P:2009-06-28 16:20:37
紧压导体的外径及导体重量的计算
比如185平方
请高手回复!
polyethylene foaming technology - 聚乙烯发泡工艺 (0) 投诉
P:2009-06-29 15:28:01
难道真的没有人指导么?
看来这个论坛没有高手啊 !
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2009-06-29 16:22:18
紧压外径:3.14*紧压外径的平方=单丝直径的平方*0.7854*导体根数/紧压系数
重量:根据导体结构算出的截面积*比重*紧压系数(0.9)*绞入系数(1.02)
oxidation inhibitor - 抗氧剂,防老化剂 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:35:22
我算了一下怎么对不上16.1mm呢?
pit annealing furnace - 井式退火炉 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:37:48
应该是下面这样的吧?
紧压外径:3.14*紧压外径的平方/4=单丝直径的平方*0.7854*导体根数/紧压系数
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2009-07-01 11:07:00
你用37根2.62的  那你电阻算出来多大
  用电阻算你的单丝直径也太大了吧
用你这个单丝直径算出来肯定比16.1大1个毫米左右
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2009-07-01 13:31:06
你用的是什么公式?
延伸系数你取多少?
紧压导体我们实际生产出来导体电阻是合格的!(37/2.62)
supercritical helium cooled cable superconductor - 超临界氦冷却电缆超导体 (0) 投诉
P:2009-07-01 13:31:51
还有就是好多人进来只是看看!
大家可以讨论一下啊?
不要只进来看热闹!
lower and upper limit - 上下限 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:14:39
呵呵!这个真的不复杂。
这个是根据直流电阻的反推计算出来的!其实学校里已经讲的很清楚了!
看一下电缆工艺原理,李老师讲的!
CN - cetane number十六烷值 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:46:56
紧压外径我同意楼上的反推法;重量我建议用1米的重量来衡量(称重法)计算不准确
multi-way cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2009-07-02 11:49:49
不过紧压外径也可以根据6楼的方法设计 我想了下还是这个比较好实施
mechanical property - 机械性能 (0) 投诉
P:2009-07-02 12:00:50
简单方法:
紧压外径:3.14*紧压外径的平方=标称截面(185)/紧压系数(0.9)
导体重量按截面实测值计算。
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
P:2009-07-02 14:00:52
真实号贴
binding Tempmaster - 绑扎张力 (0) 投诉
P:2009-07-02 17:25:16
简单方法:
紧压外径:3.14*紧压外径的平方=标称截面(185)/紧压系数(0.9)结果不对吧?8.07???
导体重量按截面实测值计算。实测值怎么确定?
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
64
