[低压力缆] 绝缘平均厚度标准求
P:2009-06-28 15:27:58
绝缘平均厚度标准求
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2009-06-28 20:55:43
90%-0.1
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2009-06-29 09:46:46
同一截面的6点平均值不小于标称值
flexible connection - 软连接 (0) 投诉
P:2009-06-29 20:33:49
标准上有!!
etherketone - 醚酮,乙醚酮 (0) 投诉
P:2009-07-13 09:05:15
不同的电缆有不同的标准要求,看有关标准
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2009-07-26 21:52:08
说得太 笼统了
tape lapping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2009-09-02 21:02:45
不详细啊
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2009-09-02 22:13:53
一般标准只有标称厚度,没有规定平均厚度的
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度 (0) 投诉
P:2009-09-03 10:30:25
在同一横截面上测六点求其平均值,但不能低于标称值,其最薄点不低于标称值的90%减0.1
end sealing - (电缆)终端扎结 (0) 投诉
P:2009-09-13 16:37:24
所测6个点中的平均值。最薄厚度为标称厚度的90%-0.1mm,偏心度是(最大值减去最小值)/最大值。
halves - 半,一半;half 的复数 (0) 投诉
P:2010-03-31 20:15:28
标准只规定标称厚度和最薄点
[lanfeng108 在 2010-3-31 20:15:58 编辑过]
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2010-03-31 21:15:37
标准上规定的很清楚。
所测六个点的平均厚度不能低于标准规定的标称厚度,最薄点不得小于标称值的90%-0.1,低压电力电缆对偏心度无要求,中压电缆要求偏心度不大于15%。
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2010-04-28 21:50:18
现在好像不规定标称值了吧,最薄点够就行了,只是听说,不敢确定!!!
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
P:2010-04-29 17:41:35
力缆\控缆标准都明确规定了绝缘平均厚度不小于标称值,力缆标准只有护套要求无铠装\同心导体的电缆最薄点不小于85%-0.1mm,有铠装\同心导体的电缆最薄点不小于80%-0.2mm,不再要求平均厚度的指标不小于标称值了
thermoplastic-covered wire - 热塑性塑料绝缘线 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:32:11
根据现在使用的2008版的国标,绝缘标称厚度不考核的,只需要最小厚度满足90%-0.1即可
cyclic current rating - 周期性额定电流 (0) 投诉
16
