[USB] USB 3.0 共模阻抗问题
P:2009-06-28 10:41:13
我们现在做的USB 3.0是用28#线做的,可是1M的全部共模阻抗不过,要求最大-20dB我测出来最好的也只是有-21dB,做2M时这种现象也有50%!
各位大侠有没有好的办法啊!多谢啦!!
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2009-06-28 11:00:31
阻抗怎么说到衰减去了??
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2009-06-29 08:29:11
樓主應該說的是差分轉共模那個參數
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2009-06-29 13:35:14
是祼线测试吗?
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:25:45
是这项不过---USB3.0 NA Differential to Common Conversion还有就是.-USB3.0 Intra Pair Skew也不过
USB3.0 NA Differential to Common Conversion summary result.
StartStopLim FromLim ToSSRXSSTX
1007500-20-20-16.66-17.43
MHzMHzdBdBFailFail
USB3.0 Intra Pair Skew summary result @ 200 ps, (Low:10 %, High:90 %)
Pair NumResultSpc MaxValueUnit
USB2Pass10020.95ps
SSRXFail1521.6ps/m
SSTXFail15-23.7ps/m
各位看看有没有好的办法!!
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (1) 投诉
P:2009-07-02 13:49:57
SKEW太大了啊,
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2009-07-02 15:22:22
對,要繼續努力!
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2009-07-02 17:46:22
2M的不至于测试这么差吧?
17dB差的挺远的。
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2009-07-09 21:00:12
努力改善
compression coding - 压缩编码 (0) 投诉
P:2009-07-11 17:04:34
我做30AWG測試1.5米也是過不了
1007500-20-20-12.32-18.39
MHzMHzdBdBFailFail
SSRXFail154ps/m
SSTXFail15-7.3ps/m
各位幫忙分析一下,是什麼原因
PDA - personal digital assistant个人数字助手 (0) 投诉
P:2009-11-02 10:46:13
楼上的朋友 衰减可以过吗?可以把衰减的表格传上看一下吗?
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2009-11-03 10:45:24
关注一下
plasticity of high molecular compound - 高分子的塑性 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:53:43
關鍵是skew,樓主要努力了
coherent optical communication - 相干光通信 (0) 投诉
P:2009-11-14 11:29:44
看来楼主还有待努力了,我们做第一次只一对没过,第二次全OK呀,应该说是目前最难做的线了,
feature - 特征,特点 (0) 投诉
P:2009-11-22 23:49:31
zhf328210:
关键是skew,楼主要努力了
没错!skew做好,differential to common mode就会过了
Fiberbundle fibreglass-reinforced plastic yarn Fiberbundle - 玻璃纤维束增强塑料绳(作电缆加强构件用) (0) 投诉
19
