[中高压力缆] 中压耐火电缆如何生产?为什么不能在导体上直接绕包云母带?
P:2009-06-28 06:38:58
请哪位仁兄指教,中压耐火电缆如何生产?为什么不能在导体上直接绕包云母带?
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-06-28 11:11:20
呵呵
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2009-06-28 11:30:11
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:06:59
10KV电缆除了做耐压实验外,还要做局部放电!
您如果直接把耐火带绕包在导体上,这个电缆不符合12706的要求了!
目前,要使用1KV的工艺用到10KV上恐怕不行!
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-07-03 10:49:30
要考虑到中高压电缆的局放试验
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:45:19
本人认为耐火对于中压电缆来说,只能在金属屏蔽后的绕包耐火包带进行耐火工艺实施。
electro-tinning - 电镀锡 (0) 投诉
P:2014-04-17 10:00:21
成品应该有合格的   不过就是成本有点大    有篇文章讲的不错   我感觉主要有两点:
 一是挡明火:    最外面采用金属铠装   或多绕耐火云母  层数多点
二是降温: 明火挡住了,在向里面就是降温,最外面的燃烧温度在750-1000,一般的燃烧设备估计温度在800左右吧,我没用过现在 出的高压耐火电缆实验设备,以前的低压耐火设备  温度达不到1000的,一般在800度。
  另外大家说的 陶瓷化硅橡胶,是一种方法,但是单靠陶瓷化硅橡胶应该还不行。
最终的目的: 首先是XLPE绝缘和外屏不能有损伤,就是不能烧到; 在就是  绝缘处的温度不能超过300度吧,温度高了绝缘在90分钟内慢慢就软化了,肯定是不合格的了。  保证了这些应该就可以做出合格产品了。
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
