首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶的制作工艺?
P:2007-01-23 20:19:50
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=825
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=3666
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=206
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2004
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=861
請發帖子前先查詢一下,論壇里有很多資料可以參考。
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2014-10-09 13:19:06
耐火防火复合带介绍:
1. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带在550℃~3100℃温度下,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通;
2. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以同时做绝缘层;
3. 密度比云母带低,只有1.40~1.50g/cm3,云母带容易吸潮、怕水,存储期短,加工时需干燥处理,增加加工成本;而复合带不吸水、不吸潮,存储期可以达到1~3年;
4. 产品价格低,加工工艺简单易操作,不仅可以绕包,纵包是它的最大的特点,成本可大幅度降低,提高生产效率;
5. 常态下材料本身柔软、弹性好、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,绕包和纵包的紧密型和密封性能优异;使用温度范围:-70℃~+200℃;
6. 用陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB/T12666的A级标准,更能通过英国BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验;该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人体不会造成二次伤害;符合欧盟RoHS标准。
详情致电:13816129579
Mater cover - 马口铁 (0) 投诉
