首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C内部审核:审核内容方法和记录
P:2009-06-27 17:13:58
检 查 表
受审核部门:相关部门 共4页 第1页
条款号 | 审 核 内 容 及 方 法 | 审 核 记 录 | 不符合项 |
1.1 | 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系? 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? 是否有确保认证标志妥善保管和使用的管理制度或程序? | 《质量手册》第0.6章第3条款明确了总经理、公司领导、各部门以及不同岗位/层次人员的职责和权限。各级人员均能明确各自的职责和权限。 总经理已任命管理者代表/质量负责人.管理者代表/质量负责人对相关职责和权限明确,有实际工作经验,能正常行使管理者代表的职责和权限。 已制订认证标志管理程序CX | |
1.2 | 是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境? | 有必须的生产设备:束丝机5条、单绞机5条、绝缘挤出机4条、护套机4条、高速编织机23台、自动成卷机3台、半自动打并机1条。 有必须的检验设备:火花机2台、耐压试验台1台、直流电桥1台、测量显微镜1台和其它测试设备。有具备必要能力的检测人员。 有良好的储存环境. 并对扩编员工进行培训. | |
2.1 | 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件? 如果有文件,请给出参考文件号: | 公司《质量手册》中包含了质量方针、质量目标;《程序文件汇编》包括: CX 并编制了各种相关的管理、技术和质量文件、质量记录的表式。 | |
2.2 | 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保: 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? | 现产品生产执行GB5023-97、JB8734-98标准,产品等同或高于该产品的国家标准要求。 已依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、GB/T 19001-2000质量管理体系要求、有关法律、法规建立了公司质量手册、程序文件,并建立文件和资料的控制程序CX 文件在发布前由授权人员审核、批准符合文件控制程序的规定。 文件的更改和修订状态暂未发生,暂未有作废文件的发生。 |
[田园拙叟 在 2009-6-27 17:16:23 编辑过]
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2009-06-27 17:14:31
检 查 表
受审核部门:相关部门 共4页 第2页
2.2 | 是否在使用处可获得相应文件的有效版本? 如果有文件,请给出参考文件号: | 可以在使用处可获得相应文件的有效版本。 《文件控制程序》CX | |
2.3 | 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序? 如果有文件,请给出参考文件号: 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? | 已建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序:《记录控制程序》。 文件编号:CX 所有质量记录有保存期限和有效保存的方法。 有效期至少保存24个月。 | |
3.1 | 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序? | 质量手册 | |
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录? | 已对供应商进行了年度评审并保存了日常管理记录。(供方每年提供合格的全性能试验报告有效期至 | ! | |
3.2 | 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序? 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效? 当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求? 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等? | 已制订了进货检验/验证程序:及定期确认检验的程序:《成品检验规范》JZ 质检科按照《主要原材料检验规范》JZ 在《原材料采购技术要求》JZ7.4-02中对供应商提出明确的要求:产品必需品符合GB/T 8815-2002《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》、GB3953-83《电工圆铜线》标准要求。 有电线电缆用软聚氯乙烯塑料供方每年提供合格的全性能试验报告,并在有效期内。 工厂保存供应商提供的合格证明及有关检验报告。 | |
4.1 | 是否对关键工序进行识别? 如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书? | 已对关键工序挤塑工序进行标识:《关键工序》 根据电线电缆生产的特点,编制了相关工艺作业指导书有:《工艺规程》JZ7.5-01、《工艺卡片》 JZ |
anti-oxidant - 防老剂,抗氧剂 (0) 投诉
P:2009-06-27 17:14:54
JL
检 查 表
受审核部门:相关部门 共4页 第3页
4.2 | 工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)? | 本产品生产对环境条件没有要求。 工作环境能满足生产要求。 | |
4.3 | 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)? | 挤塑工序已对挤塑塑化温度进行了控制,并通过《挤塑过程控制记录》JL | |
4.4 | 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度? | 已经建立了《设备管理制度》GL6.3-01,并对生产设备进行必要的维护保养。 保养维修记录不全。 | × |
4.5 | 是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及主要原材料与认证样品的一致性? | 检验员按《过程检验规范》JZ 成品按《成品检验规范》JZ | |
5 | 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序? 例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求? 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录? | 制定了文件化的例行检验规程:《火花检验工艺规程》JZ7. 例行检验和确认检验要求与GB5023-97、JB8734-98、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》认证实施规则要求相一致 绝缘工序按要求进行检验。 火花记录不全。 | × |
6 | 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致? 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作? | 检验试验仪器有:耐压试验台、直流电桥、测量显微镜、火花机。拉力试验外委进行。能满足标准要求。 制定检验试验仪器设备的操作规程:《测试操作规程》JZ 检验员技能基本满足要求。 | |
6.1 | 检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准? 检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别? 是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效? | 在质量手册7.6章节已对关键检测设备检定周期和基准溯源进行了规定。 检测设备均在检定有效期内:至2009年9月上旬 有完整的检定记录 |
quadripolymer - 四元聚合物 (0) 投诉
P:2009-06-27 17:15:17
检 查 表
受审核部门: 共4页 第4页
6.2 | 运行检查 a) 对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验? c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施? d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录 | 规定了运行检查要求:《监视和测量装置及其运行检查控制程序》CX7.6-01。并规定:运行检查结果不能满足规定要求的,应追溯至已检产品,必要时重新检验; 并规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施。 按要求进行了运行检查,保存了运行检查记录。 至目前未发生运行检查结果不能满足规定要求的性况。 | |
7 | 是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求? 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定? 是否保存了不合格品的处置记录? | 建立了不合格品控制程序:《不合格品控制程序》CX 8.3-01,内容基本符合规定要求。 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施基本符合程序的规定。 保存了不合格品的处置记录。 | |
8 | 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求? 如果有文件,请给出参考文件号: 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入? 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录? | 建立并保持了文件化的内部质量审核程序:《内部审核程序》CX 目前尚无投诉。 已对内审发现的问题采取纠正和预防措施并进行记录。 | |
9 | 对认证产品的一致性是否进行有效控制? 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序? 如果有文件,请给出参考文件号: 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准? | 检查中未发现非 建立变更控制程序:《主要原材料影响产品符合规定要求因素变更控制程序》CX 7.4-02。 目前无认证产品变更的要求。 | |
10 | 成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定的要求? 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质? 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求? | 成品的包装和标志过程(包括所用材料)符合规定的要求。 所采用的搬运方法能防止产品的损坏或变质。 产品的贮存环境能保证产品符合规定标准要求。 |
内审员: *** 日期:
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
