[问题求助] PVC用色粉改成桔黄色外被,色粉会不会散开,混色?能有办法吗?
P:2009-06-27 16:03:59
  把红色外被的PVC用色粉改成桔黄色外被,色粉会不会散开,混色,能有办法吗?
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2009-06-27 16:56:24
不会的。因为用两种色的料混在一块用,也会变色的
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-06-29 12:17:13
红色的能改成桔黄色的吗?怎么做啊?
遇到高手了。
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
P:2009-07-03 10:52:25
我试过了,可以改的。只是大家要注意色粉很脏。不会混色。
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2009-07-03 11:43:39
红色加黄色就是橙色啊
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2009-07-04 11:16:42
不会的
possibility - 可能性 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:27:37
无语
high solid coating - 高固体涂料 (0) 投诉
P:2009-07-05 19:07:16
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2009-08-08 08:42:46
用有机颜料调,也许可以试试,但颜色肯定会有点不纯的。如果加无机颜料要加很大量的才能调。
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
P:2009-08-08 11:17:12
桔色配比:黄6份/红1份
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
