[技术资料] 品质控制流程
P:2009-06-27 11:55:30
品质控制流程
extra-high tension cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:44:44
不是很实用
         根据一般的经验过程一般是:收集能代表品质的数据、作控制图或表格、根据控制图和标准判断、有问题分析【鱼骨图等】(没问题保持)、制定实施方案、实施然后重复上边过程直到解决问题。
static spooling - 静盘收线 (0) 投诉
P:2009-07-18 14:15:06
还可以,借鉴一下啦,希望以后会有更好的
double twist - 双节距 (0) 投诉
P:2009-12-18 08:53:00
不实用,太不实用了`1
complete enamelling plant - 全套漆包设备 (0) 投诉
P:2010-01-19 23:30:05
鼓励楼主!
chemical foaming process - 化学发泡工艺 (0) 投诉
P:2010-07-29 22:40:35
看了这么多人的反应,我还是省点吧!
angular velocity - 角速度 (0) 投诉
P:2010-07-30 11:50:00
所谓过程决定结果,只要过程正确,其它的就很好办
virtual channel identifier - 虚通路识别符,虚通路识别码 (0) 投诉
P:2010-08-09 20:55:53
省钱
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
