首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙胶绝缘电阻低
P:2009-06-27 11:33:23
请高手指教:我们公司做乙丙绝缘时,绝缘线芯下来,到成缆好之后绝缘电阻都合格,再到连硫上挤过内护套后绝缘电阻会很低,我们也拿空气吹过,也将线芯加热过,结果都很低。请高手指教一下!
Z lay - 左绞,左捻 (0) 投诉
P:2009-06-27 15:04:14
关注
weather resistance test - 耐候试验,耐气候试验 (0) 投诉
P:2009-06-27 18:24:09
挤过护套后 你单位是怎么测的绝缘电阻???
VHF - very-high frequency甚高频,极高频 (0) 投诉
P:2009-06-27 18:42:37
是不是内护套影响的,二者硫化体系互相影响造成的吧
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2009-06-30 14:21:43
绝缘电阻直接拿高绝缘电阻测试仪测试的
fully computerised crosshead - 全计算机化十字机头 (0) 投诉
P:2009-06-30 14:26:58
就是在做内护套影响的,因为我们做橡皮绝缘后再做塑料护套后,再测量绝缘电阻都合格,就是在连硫上挤内护套才产生的绝缘电阻低的问题。
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:16:23
绝缘配方有问题
cable length measurement - 电缆长度测量 (0) 投诉
P:2009-07-01 16:20:26
是不是绝缘配方的硫化体系和护套的硫化相互影响而造成的结果。如果是,2者又是怎样的影响关系呢,请高手赐教
Employee - 雇员 (0) 投诉
P:2012-08-28 07:13:44
二次硫化造成的,可能是过硫了,别人说的。
deframer - 解帧器 (0) 投诉
