首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙绝缘电阻不合格?
P:2009-06-27 11:04:40
我们厂做的CEF90/SA3*185 的电缆 绝缘下来的时候测量电阻合格,成缆后,(填充的玻璃纤维丝)挤外护后,再测的时候绝缘电阻不合格
首先我们排除了不是偏心造成的,进水?同过一系列,烘干,吹风再测还是不合格.我想是不是料的问题.做护套的时候绝缘出现了过硫现象?
希望大家帮我分析下是什么原因,谢谢
unavoidable impurty - 不可避免的杂质 (0) 投诉
P:2009-06-27 16:59:08
乙丙绝缘本身的绝缘性能是不错的,但乙丙绝缘胶确实很易过硫,响影它的绝缘性能。
AT&T - American-Telephone&Telegraph Co.,Ltd美国电话及电报有限公司 (0) 投诉
P:2009-06-27 18:21:18
乙丙的电绝缘性能是非常好的!做护套后 你是怎么测的绝缘电阻???
hoisting unit - 绞盘,绞车 (0) 投诉
P:2009-06-30 10:42:07
直接用支流电阻测试仪测的
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
P:2009-07-14 14:47:01
原因可能在乙丙配方或硫化上?绝缘时硫化不足
conductor binder - 导体绕扎带,导体绕扎绳 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:14:27
绝缘填料有问题
看下陶土和滑石粉里面是不是添加了轻钙
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2009-07-22 13:09:54
可能是混合胶的工艺有问题,否则,即便是加有碳酸钙,其电阻也不会下降很多.
partial discharge measuring system - 局部放电测量系统 (0) 投诉
P:2009-08-21 13:01:51
成品出来放几天电阻就会上升一些.
information carrying system - 信息传输系统 (0) 投诉
P:2009-08-21 14:30:36
你们是用纯三元乙丙材料还是CPE和三元乙丙橡胶混用,听有的厂说过,CPE和EPDM混用,绝缘性能不是很稳定,当然还有你的配方中其他原料是不是有什么变化。
pull-through - 直通人孔<电缆不接续> (0) 投诉
P:2009-08-21 16:43:30
EPDM是不是正牌,进货渠道正规不
ascertain - 弄清,确定,查明 (0) 投诉
P:2009-08-22 02:46:05
这样的配方也不要保密了,贴出来让大伙分析。
concentric-lay-stranded aluminium conductor - 同心层绞式铝导线 (0) 投诉
P:2009-08-24 14:11:10
对我也学习学习
FCST - Federal Council for Science and Technology(美国)联邦科学技术委员会 (0) 投诉
P:2009-09-03 12:59:23
二次硫化造成的,可能是过硫了,我们也遇到过
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2012-07-28 06:37:05
二次硫化绝缘会小?
我们才是头大护套押出硫化后绝缘强度小了伸长小了,脆了。啥原因?过硫?
commercial fiber optic system - 商业光纤系统 (0) 投诉
P:2012-07-28 10:42:24
含胶量
sound and alarm system cable - 发声及报警器用电缆 (0) 投诉
