首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] CCC标准线印字问题
P:2009-06-27 09:06:26
CCC标准线使用油墨印字或凹印的任意一种之前,需要向认证机构申请和备案吗?
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2009-06-27 12:33:59
需要向中国质量认证中心CQC申请,并每年付款。
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2009-06-27 13:10:35
是不是油墨和凹印只要申请其中任意一种方式就覆盖了两种印字方式,还是需要两种印字方式都要申请才覆盖两种印字方式?
buffing machine - 磨光机 (0) 投诉
P:2009-06-27 15:49:44
那当然不是的了,如果是凹印要申请模压证书的。
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (1) 投诉
P:2009-07-05 23:05:54
没听说过,受教了
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2009-07-06 09:19:17
呵呵,我是新手,学习,支持一下咯
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2009-07-06 14:45:44
没有听说过印字还要申请的,学习中ing!
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2009-07-06 16:43:20
二楼说得对
longitudinal rib - 纵向增强肋 (0) 投诉
P:2009-07-07 13:29:11
申请印刷和模压两种就满足你的要求了。
nip action - 交咬作用(钢丝绳股中) “ratcheting”action“爬梯”现象(铅护套的一种缺陷) (0) 投诉
P:2011-08-15 17:13:46
申请印刷和模压两种
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2011-08-16 14:15:18
每张证书都要单独申请
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2011-12-24 08:32:17
3C标准要取证才能印上去
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
