首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 不同规格的线的产量怎样折合成同一种线的产量
P:2009-06-27 08:46:41
    由于公司生产是按每天的生产量来计算工资的,不同直径的线每天的产量差别很大。一条线捻制直径12.7的,一天可生产90吨,而捻制直径9.53的,一天最多也就40吨。想用一种直径产品代表不同的直径的产量,这样个不同的生产线派活不会遭到工人们的抵触。
    两种规格的产品如何折合?都用到哪些量?折合系数是多少?
    现在手里有的数据时各线不同规格线生产的速度、单位重量、截面积
     请教各位高手       谢谢
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2009-06-27 10:32:48
望各位大侠不吝指教,有什么我没说清楚的望提出来,有好的建议也请指教。
        再次谢过
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
P:2009-06-27 15:52:03
那就用长度来衡量啊,一个小时多少长度,不就行了,一般的电线厂都是用长度来计算工时的。
Thermal Conductivity - 导热系数 (0) 投诉
P:2009-06-27 17:50:28
呵呵
直径不同,产量差别很大的。
各位谁有没有这方面的案例阿?给发一个。邮箱:lihb2336@163.com
折合系数怎么个确定法啊?
low tension cable - 低压电缆,低压线 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:36:53
线缆行业经常用皮长来计算工时。就是根据设备生产的线的长度来计算。如果不知道产品长度可以用重量除以线密度得到。
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:36:46
 不知是什么线,具体工艺是怎样的,我曾经解决过同类型的问题
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:14:53
没说清楚
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2009-07-18 17:02:06
好办,算成截面积再找一个系数就可以。
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2009-07-18 19:27:00
不同的直径不同的单价,这不就平衡了吗?
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:19:03
分层作矩阵图嘛。。。
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
