首页 > 特种电缆
[问题求助] 为什么铁弗龙线材.导体都必须是镀银或都镀锡的.
P:2009-06-26 21:54:06
铁弗龙线材与一般普通电线有什么区别.
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
P:2009-06-26 22:43:37
铁氟龙的导体一般是镀银或镀镍的,一般没有镀锡的。
铁氟龙,英文名Teflon,学名,聚四氟乙烯,缩写PTFE,长期耐热260度,加工温度400度,常温下不融不熔,耐酸碱,耐溶剂。
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2009-06-27 09:53:58
这种易于加工成模具吗?
fluidized bath - 硫化槽 (0) 投诉
P:2009-06-27 13:30:00
l裸铜的和镀镍的也很多啊,你见过的少而已。
quad twisting machine - 四线组绞制机 (0) 投诉
P:2009-06-27 13:45:17
这个就没有一般了,镀锡、镀银、镀镍、裸铜我都用过
speech - 话音,语言 (0) 投诉
P:2009-06-29 15:27:20
镀锡很少的,那么高的加工温度,很容易破坏锡层的
head or butt cable - 有头电缆 (0) 投诉
P:2009-07-01 14:49:21
現在廠家都節約成本,很多鐵氟龍線都鍍錫,當然鍍銀,鍍鎳肯定要好些,鐵氟龍線材很多都是電腦,筆記本上面用,使用時候要焊接,所以要有鍍層。
polyester-amide-imide enamelled round copper wire - 聚酯-酰胺-亚胺漆包圆铜线 (0) 投诉
P:2009-07-07 14:37:04
谢谢各位.学习了.
pencil - 阶梯绝缘,梯步绝缘,反应力锥;光束,线束 (0) 投诉
P:2009-08-28 15:26:26
胡说,铁氟龙是氟塑料的总称,是杜邦公司最早发明的,起名铁氟龙。铁氟龙包括FEP、PFA、PTFE、ETFE等等。由于氟塑料的加工温度较高,因此用铜线可能会导致氧化,而且本身氟塑料又是耐高温的,它和不耐高温的铜线搭配本身就不合理,没必要。一般来讲PTFE、PFA都是用镀银线,而FEP可采用镀锡线。
gantry crane - 龙门吊车,轨道吊车,门式吊车,桥式吊车 (0) 投诉
P:2009-08-28 17:07:48
哈哈,这和耐不耐温基本没关系,需要用镀银的导体是因为使用性能的原因,比如同轴电缆,为使高频性能好些,不能不用镀银,否则就达不到要求!有时用合金,是可能某些方面,如加工的要求,比如说需要强度加强,或抗拉更好一些等等.
算我胡说了.
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-08-28 17:27:40
镀锡、镀银、裸铜我都用过
preselector measuring device - 定长计米装置,定长计米器 (0) 投诉
P:2009-08-28 20:37:02
9楼说的对,铁氟隆是氟塑料的总称,是杜邦的注册商标.PFA和PTFE不能用镀锡和裸铜,一是不耐高温,容易氧化.二是高频不适合.FEP可以用镀锡,但国内的电镀工艺还是差一些,镀锡的还是比较容易氧化.
recipient - 盛铅筒,容器,盛铝筒 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:07:31
镀锡 镀镍 裸铜 镀银 都是可以用的啊 看客户要求而已         最多的就是镀锡
FEP的镀锡多PFA的镀镍多PTFE的镀银多
helium - 氦 (0) 投诉
P:2011-12-15 16:39:32
9楼的正解啊!!!
compacting unit - 紧压装置 (0) 投诉
P:2011-12-16 11:22:33
cable2010:
我家做的99%都是镀锡 怎么会没镀锡呢
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
21
