[HDMI] 高周波熔断机 对 HDMI的影响?
P:2009-06-26 15:29:18
客户有对包装严格要求:HDMI的外包装(塑料盒)四周塑封,带冲孔,冲孔后无毛边
上周我司买了台 高周波熔断机  对包装盒塑封并冲孔,
我们产品用两个魔带(带铁芯)扎好(圆形)。
试高周波熔断机时候,发现,有部分产品外被烧焦。
我们分析的原因是:高周波熔断机 有很强的磁场,产品扎线成线圈状,形成电流,魔带发生短路,把产品外被烧了。。。
解决方法:
熔断机的模具上铺上 铜箔铝箔,屏蔽磁场,魔带用无铁丝的,能屏蔽大部分的磁场?
请教,磁场对高频线的影响有多大?是否会影响到 衰减 眼图之类的测试?还有没有其他办法解决这个问题?
谢谢大家!
frequency dividen - 分频器 (0) 投诉
P:2009-06-26 15:42:09
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2009-06-26 15:58:16
这次是CAT-5网络线出现的问题,HDMI包装现在不敢用这个机器了
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2009-06-26 19:21:04
我司去年也发生过这样的情况,扎带只要有外露。产品都会伤到。后来也是用了无芯扎带就没问题了。现在一直在这样做。有没有影响不知道。反正客户再没投诉过此问题。
network management system - 网络管理系统 (0) 投诉
P:2009-06-27 20:45:11
是扎丝里面的铁丝外露引起的短路,我司也有这种现像。扎丝不露铁丝就没有这种问题。
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2009-06-29 17:51:58
现在我们不用魔带了。
heat-shrinkable reinforcing sleeve - 热收缩增强套管(光纤的) (0) 投诉
