[问题求助] 柔强剂的主要成分?
P:2009-06-26 11:06:31
各位大虾们能告诉我柔强剂的主要成分吗??谢谢了啊 !!
pre-forming unit - 预成型装置 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:50:17
没有听说过。哪里做的,做什么用的?
welding gun - 焊枪,焊接枪 (0) 投诉
P:2009-06-26 12:50:30
塑料添加剂吗﹐﹖
pit - 坑 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:42:04
听说过,成分好像为甲基苯乙烯
Pourtier rigid frame stranding carriage Pourtier - 刚性架绞笼 (0) 投诉
P:2009-06-30 15:50:24
第一次听说,能更多一点资料吗?
scrape-resistance test machine - 耐刮试验机 (0) 投诉
P:2009-07-01 08:54:46
柔强剂?第一次听说,起什么作用的啊?
state-of-the-art computerized process control - 现代计算机化工艺控制 (0) 投诉
P:2009-07-23 14:15:37
起什么作用的?
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2009-07-25 17:11:03
听名字感觉矛盾
reeling - 绕线,收线;络纱 (0) 投诉
P:2009-07-27 10:42:05
新型高性能PVC改性剂--柔强剂 柔强剂
1. 本品环保无毒,与PVC相容性极好,显著制品增强柔韧性和机械强度,明显提高制品的伸长率和抗张强度及撕裂强度,增强韧性及弹性,有效改善制品折弯白化问题;改善制品耐寒、抗老化、耐油性能;
2. 改善PVC制品表面光亮光洁度,使制品手感良好,使颜料稳定性增加,色彩更加鲜艳持久,在弹性料中显著提高制品的柔韧性及弹性。而且对液态增塑油有强烈亲合力,使增塑油被固定在制品内不迁移,防出油及制品粘手,使制品硬度稳定。(在加增塑剂PVC制品中,部分增塑剂(如DOP,TOTM,DOS,DOA,石蜡油等)会析出到表面,先形成油污薄膜,导致产品有粘手感,继而蒸发散失,致产品硬度升高发脆龟裂。)
3. 推荐应用范围:PVC封条、膜料、弹性体、鞋底料、电缆料、橡塑料、型材等等,替代部分DOS、DOA等助剂,克服增塑剂析出冒油和制品强度降低的缺点,替代部分进口丁青胶,提升性能,降低成本等等;建议用量8-20份。
soldering torch - 焊炬 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:49:41
spot-welding machine - 点焊机 (0) 投诉
