[网络线缆] 中国电信铜缆和光缆可并存十年
P:2009-06-25 21:14:11
在布局3G的同时,中国电信正在大力试验固网高速宽带。近日有消息称,中国电信正在广东佛山和广州两地进行VDSL2试点,这种技术可基于铜缆,提供高达100M 的上下行速率。但在上海,不久前刚刚启动的“城市光网”计划,则表示将大力推进光纤到户,也能实现百兆到户。如果两种技术都可实现100M 的速率,运营商会如何抉择呢? “DSL铜缆 和FTTH光纤网络的混合部署将是未来几年普遍采用的策略。”上海贝尔有线产品投标方案部总监李爱玲表示。
  速度可与光纤媲美
  目前我国家庭普遍采用的是ADSL。ADSL的好处是接入方便,只要有电话线的家庭都可以采用这种宽带方式,但缺点也很明显,速率很难上升,即便是升级版ADSL2+,最高速率也只能达到8M。VDSL2是最新的固网DSL宽带通信标准,它同样基于铜缆,但在近距离(几百米范围内),上下行速率最高可达100M。这几乎可与光纤通信速度媲美,对于老城区里“阡陌交错”的铜缆网络来说,VDSL2 无疑是成本最低的解决方案。
  然而,信号串音和设备互通性差也一直是VDSL2被质疑的问题。对此上海贝尔有线产品投标方案部总监李爱玲告诉记者,通过预设“虚拟噪音”技术,可以将信号噪声容限调到与虚拟噪声相适应即可。这样,动态噪音(即串扰信号)就不再会超过该噪音容限值,线路处于非常稳定的状态,同时获得最大的带宽利用率。而不同设备厂商之间的互通,在国外运营商建网中也有了实际解决方案,已达商用标准。
  高清IPTV一样可看
  随着带宽的增加,通过一根宽带,同时将高速因特网、高清电视和语音打包的“三重播放服务”被认为是运营商今后获利的主要来源,而新业务模式的出现对接入技术提出了新的要求。尤其是随着视频业务逐渐兴起,ADSL2+技术越来越力不从心。
   “VDSL2正是融合了VDSL1高带宽和ADSL长距离特性、集DSL技术优势为一身的宽带接入通信标准。VDSL2支持语音、数据、视频等三重播发业务的广泛布署,可以让运营商灵活、快速升级现有的接入网络。”据李爱玲介绍,视频业务所需要的带宽远远超过数据业务,对于采用H.264 编码的标清业务,需要为每条视频流提供2Mbps的带宽,而HDTV(高清电视)需要近20Mbps带宽,这是现有的ADSL、ADSL2+技术所无法提供的,但在VDSL2技术中则可轻易实现。
  DSL和PON还有10年共存
  从去年四川灾区重建开始,几大运营商都采用了光进铜退、3G等技术进行重建。以中国电信为例,有条件的平原丘陵地区将实现城区光纤到楼,农村地区光纤到村。而不久前上海启动的“城市光网”建设,也将在三年内实现光纤到户。这些举措在一定程度上淡化了VDSL技术在宽带网络中的地位。但不久前中国电信总工程师韦乐平表示,“DSL和PON还将有10年共存时间”,此番中国电信在广东的VDSL试点似乎也印证了这点。
   “面对宽带业务的不断丰富,高清晰数字视频服务的日益普及,宽带接入尤其是基于双绞线的 DSL技术带宽承载能力受到了日益严峻的挑战,光进铜退是电信运营商的必然之路。”不过,在李爱玲看来,相比于已经存在多年的、大量部署的双绞线资源网络,价格高昂的光纤网络初期建设成本,也使得运营商不得不慎重考虑光纤的部署进度。尤其是中国电信和中国联通,具有大量的双绞线资源,所以利用现有的资源提供更高带宽的VDSL2便有着明显优势。“在大多数情况下,铜线线路还处于较好的使用状态,这时使用VDSL2的FTTN是最经济最合适的,DSL 和FTTH 的混合部署将是未来几年普遍采用的策略。”
pickle - 酸洗液;酸洗 (0) 投诉
