[低压力缆] 关于YJV22 0.6/1 4*150+1*70导体电阻和绝缘厚度检验问题
P:2009-06-25 18:52:09
关于YJV22 0.6/1 4*150+1*70导体电阻和绝缘厚度检验问题,绝缘厚度和导体电阻的检查:上缆所检验报告中关于绝缘厚度,只检查了主线芯,红黄绿,地线不检;导体电阻中只检了主线芯,地线不检。
大家讨论一下应该如何检?型式检验报告,怎么做?希望版主让大家来讨论!
taut - (绳子)拉紧的, 整洁的, 紧张的 (0) 投诉
P:2009-06-25 19:24:45
为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来代表,如果必要,这段电缆应在已去除可能受到损伤
的部分以后,从电缆的一端截取
对于超过三芯的等截面电缆,测量的绝缘线芯数目应限制在任意三个绝缘线芯上,或取总绝缘线芯
数的l0%,但应选取其中大的测量
self-damping conductor - 自阻尼导线 (0) 投诉
P:2009-06-25 19:41:45
同意二楼,标准里有怎样抽样的介绍
high-quality surface - 高质量表面 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:40:21
应该按标准即可
commission - 委员会;投入运行,投产 (0) 投诉
P:2009-06-26 13:16:58
上缆所是按标准要求进行的检验,三芯以上任取三芯进行检验,但工厂检验有检验规程,为保证产品出厂的安全性和检验数据的完整性,检验规程都会高于国家标准的要求,所以一般目前的电力电缆6芯及以下的我们的出厂检验是每个都检。
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2009-06-26 17:26:25
按标准检验!
IFR - Intumescent Flame Retardant-膨胀型阻燃 (0) 投诉
P:2009-06-26 20:14:03
按标准是抽查三个线芯,但作为企业最好每根线芯都要检测, 还有现不少质量检测机构可是全检呢,只要查到一个有问题,可要处罚你呢!
satellite communication - 卫星通信 (0) 投诉
P:2009-06-27 08:08:26
谢谢大家的讨论,GB12706里面关于绝缘检查写的比较模糊,上缆所是这么检验的!
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2021-08-08 09:49:00
dxyxl:
标准里面说的是超过三芯的等截面电缆是任意三个线芯,我觉得就是4等芯、5等芯这样的电缆,但是并没有说非等截面的怎么检测,例如4×70+1×35的或者3×120+2×70的,请大神解释一下
codec - 编码-解码器 (0) 投诉
