首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 电缆敷设后电压正常但设备无法启动
P:2009-06-25 18:14:47
用LVL22 1X300的电缆3根   配电柜离设备300米   配电柜端电压时400V    接到电机端得电压也是400V   电动机的功率是75KV, 但电动机一启动电压突然降到340V 左右    电机无法启动    第一次遇到这样的问其
哪位能帮我解决这个问题       谢谢
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2009-06-25 22:17:19
启不动就对了,别说启动咯,没烧电机就算幸运啦!呵呵。
没电流时,电压是对的;有电流时,电压就会下降,电流越大,下降就越多,而且离电缆放炮时间也说越近咯。
sampling-port - 取样口 (0) 投诉
P:2009-06-26 09:54:12
哪是什么原因呀
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-06-26 12:52:19
是压降的原因么,你们电机的启动要求电压是多少啊
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:32:05
你的电机上的接线极是不是对应好的,仔细检查下的,我们以前就出现过空机可以运转,带负荷就是跳的现象。
st - stoke斯(动力粘度单位> (0) 投诉
P:2009-06-26 20:17:30
你的单芯电力电缆的钢速是用什么材料做的呀?是非磁性材料吗?
baring - 剥开,剥皮 (0) 投诉
P:2009-06-27 11:42:35
钢带是无磁镀锌钢带
travelling pay-off stand - mobile pay-off stand (0) 投诉
P:2009-06-27 21:49:06
“LVL22 1x300 ”
“钢带是无磁镀锌钢带”
You're really something!
看新标准12.2之注。
Price fall - 价格下降 (0) 投诉
P:2009-06-28 08:15:53
电动机的功率是75KV,
是什么意思,75kw还是750kw
insulating tube - 绝缘管,保温管 (0) 投诉
P:2009-06-28 08:17:15
75kw应该可以,是不是300m敷设举例太长啊
SZ strander with central tube/guide accumulator - 带有中心管储线器的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-07-22 00:15:35
楼主你好:
 看你的数据,设备所需电流I=P/1.732/U/cos$=75/1.732/.4/.8=135A (假设功率因数0.8)
如果三根电缆三角形排列敷设,根据300m长度算电压降,应该也不会超过5%.
你看看敷设的情况,三根电缆并排敷设,电压降会大很多,可能造成电压不够。
管理员 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-7-22 8:17:06 原因:奖励
dual continuous coiler - 双盘连续成圈机 (0) 投诉
P:2009-07-22 09:29:34
工作时额定线路电流130-140A左右,电缆载流量没问题,电机启动时瞬间电流约为额定的4-10倍左右,按1400A的瞬间电流算,压降近40V,再加上电缆本身的什么截面少点,接触电阻,三根电缆并排布设等等因素,所以压降近50-60V,超过5%,并联大容量电容试试看.如果电机能转然后才停,胆子大的话,可以趁惯性重启,看能不能启动成功.
mold temperature - 模具温度 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:06:28
你的镀锌钢带真的是无磁镀锌钢带吗?请慎重确认.
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2009-08-14 22:58:20
你应该让你的电工查下 一般电机超过15KW就应该用星三角启动或者软启动器启动  直接启动肯定启动不起来的 如有电工部东的问题可以来电话详谈具体问题 13721694917
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-05-24 10:43:59
用LVV22 1X300的电缆3根   配电柜离设备300米   配电柜端电压时400V    接到电机端得电压也是400V   电动机的功率是75KW, 但电动机一启动电压突然降到340V 左右    电机无法启动    第一次遇到这样的问其
哪位能帮我解决这个问题
谢谢各位的回答和讨论,在大家的帮助下搞清楚了原因:主要是钢带是磁性的
horizontal cage type lapping machine - 卧式笼形包带机 (0) 投诉
18
