首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] TJ 的铜绞线需要检测电阻吗?
P:2009-06-25 17:13:35
TJ 的铜绞线需要检测电阻吗?检验要求的标准是上什么啊?
多谢指教!
computer-aided fault-finding facility - 计算机辅助故障探测设备 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:21:17
有TJ的裸铜吗?没有听说过
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2009-06-26 08:28:06
所有的试验参照GB1179—1983第8条所列的试验方法进行。
① 结构尺寸检查(包括直径、节径比)
② 外观检查
③ 材料检查
④ 工艺质量检查
⑤ 机械性能及电阻率
foam control system - 泡沫控制系统 (0) 投诉
P:2009-06-26 08:30:51
无论做什么电阻都是必须做的检测项目啊~~
processing reel - 周转线盘,工艺线盘 (0) 投诉
P:2009-06-26 09:42:02
谢谢 我去查下标准
yarn wrapping machine - 纱包机 (0) 投诉
P:2009-06-26 14:38:10
直流电阻是导体最重要的检测项目
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
