[中高压力缆] 高压交联聚乙烯电缆外护套故障测寻方法
P:2007-01-23 13:44:09
高压交联聚乙烯电缆外护套故障测寻方法
0.引言
交联聚乙烯(XLPE)电缆以其优越的电气性能、良好的热性能和机械性能及便于敷设等优点得到了广泛的应用。目前,我国XLPE电缆的用量及电压等级正在逐年上升,但因有的电缆敷设现场环境极其恶劣,加上大规模基建开挖地面,因而容易造成电缆绝缘护套破损现象。而电缆护套一旦破损,一方面会使电缆金属套(或金属屏蔽层)形成接地回路,产生环流,从而使电缆金属套发热,降低电缆输送容量;另一方面由于破损处空气及水分的侵入,会加速电缆金属套腐蚀,而腐蚀处产生的电场集中,易于产生局部放电和引发电树枝,对电缆的短期运行安全造成威胁;此外破损处水分的侵入还会使主绝缘产生水树老化的几率增加,严重影响电缆寿命。因此对护套破损处进行及时定位和修补非常重要。
附有图片,很直观。
time belt - 齿轮皮带,同步皮带 (0) 投诉
P:2008-11-12 09:47:05
谢谢。
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
