首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 对阻燃与耐火感兴趣进来
P:2009-06-25 13:05:43
90312068电缆阻燃与耐火群    阻燃与耐火技术是电缆中的重要组成部分。对这方面感兴趣的人士可以一起来研究探讨。
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2009-09-18 16:40:12
组建
ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk同级远端串扰 (0) 投诉
P:2009-09-19 13:02:53
这个学材料的比较通
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2009-10-11 12:52:29
阻燃电缆消防检测合格数据是怎样定的
问:C级检测标准是多少
检验环境温度是根据什么标准定的, 为什么同型号的线,在做检测的报告上分别出现两个温度数 。
停止供货后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h ,是什么意思,检验结果 0.4就不合格了吗?
请知道这方面的人士告诉我, 谢谢!
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:29:47
GB/T 19666或GA 306.1有具体规定
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:33:10
加不进去呀
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
P:2009-12-08 17:13:29
我刚加这个群了,群主要同意啊,谢谢
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2009-12-15 22:06:10
阻燃A、B、C类在制造上有什么区别?望各位高手解答。谢谢
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2009-12-16 15:15:59
这个和支持材料(PVC)自燃时候的氧气含量有关的
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
