首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] 碳纤维复合导线芯生产技术
P:2009-06-25 12:35:38
提供碳纤维复合导线芯生产技术,成熟的工业化生产技术
信箱:fuhedaoxianxin@163.com
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:48:22
你是哪里的?
die series calculation - 配模计算 (0) 投诉
P:2009-06-25 18:16:28
华北电网集团是不是能生产了。这是在ncw上看的
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2009-06-26 08:33:28
河北电网公司现在能生产了
而且据说还能自己生产配套金具了!
pressurized impregnation - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2009-06-26 14:40:09
这可是高科技技术,随便透漏当心泄露公司机密。
SVD - Schweizerische Vereinigung ftir Dokumentation瑞士文献协会 (0) 投诉
P:2009-07-02 23:41:00
twisted - 捻合的,绞合的,扭合的,扭曲的,绞合的 (0) 投诉
P:2009-07-05 12:06:00
江苏宇飞电力科技有限公司是专业生产碳纤维导线配套金具的公司,有意者请联系15950604366
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
P:2009-07-09 21:49:29
哎, 早晚都会知道的!!
而且不会太晚
yarn covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2009-07-10 10:54:17
谢谢拉!
Fiber channel - 光纤信道 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:08:50
国家电网正在起草碳纤维复合导线的企业标准.
很多测试不是一朝一夕能做的,这种新产品对施工 要求较高!
华北电网和河北硅谷的碳纤维导线知识形似,树脂玻璃化温度都不高,在180度。但好像远东复合技术的在200度。
看,这就是差距啊!
[zhouchu 在 2009-8-7 11:17:59 编辑过]
[zhouchu 在 2009-8-7 11:18:24 编辑过]
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
P:2009-08-12 12:17:24
JRLX/T导线已经被专门设计用于架空输配电线路。
电力输配电用碳纤维复合芯铝绞线的优点:
●载流量是常规钢芯铝绞线两倍,在不进行改造杆、塔情况下可以重新架设新线.
碳纤维复合芯铝绞线中的铝导线截面积比钢芯铝绞线多29%。
在200℃高温下能有效运行,而常规钢芯铝绞线的使用温度为100℃。
●实际上消除弧垂,不受铝的长期蠕变影响。
●使用常规安装方法、工具和金具,无需特殊工具或特殊培训。
●通过使用较少的杆、塔,降低建造成本。由于强度高,可以加大杆、塔之间的跨度,减少20%以上的杆、塔。
●耐环境恶化性能好。不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它部件产生电解反应,可以循环利用。
●较高的运行效率有助于降低运行成本,可以满足传输标准。
在相同传输容量下,线损减少29%,能减少发电容量,节约能源成本。
执行标准:ASTM或CSA     ASTM    导线总截面积    0.3819英吋2(246.4mm2)
铝线截面积    431千圆密尔(218.4mm2) 环形铝面积     463.4千圆密尔(234.8mm2)
电缆计算外径    0.720英吋(18.29mm)  填充系数        93%
复合芯直径  0.2350英吋(5.97mm) 设计铝面积     431.0千圆密尔(218.4mm2)
复合芯根数    1         实际铝面积     431.0千圆密尔(218.4mm2)
铝线层数        2        铝线根数       16
第一层的单线根数    6       第一层中的铝     37.30%
第二层的单线根数    10       第二层中的铝     62.70%
复合芯
外层铝导电率(%IACS)       63.0%     所有导线符合ASTM B857
芯导电率(%IACS)         0%      1350-O型铝符合ASTM B609
运行频率              60Hz     远东复合玻璃纤维/碳纤维芯
机械性能:
           铝1350         复合芯             合计
导线重量   405磅/千英尺 603kg/km  35磅/千英尺 52kg/km     440磅/千英尺 655kg/km
导线面积  0.3385平方英吋 218.4mm2 0.0434平方英吋 28.0mm2   0.3819平方英吋 246.4mm2
导线综合拉断力 16300磅(72458N)
热容  97.3w.s/ft /℉   175.2…../ ℃
电气性能:60Hz
温度     交流电阻                   结构
20℃  0.2069欧姆/英里(0.1286Ω/km)   JLX/T是复合芯梯形铝线同心层绞
25℃  0.2112欧姆/英里(0.1313Ω/km)   导线。JLX/T在设计上与常规钢芯铝
50℃  0.2325欧姆/英里(0.1445Ω/km)   绞线保持相同的外径。与较小外径的复
75℃  0.2539欧姆/英里(0.1578Ω/km)   合芯相匹配,紧密的梯形铝线形成了TW
100℃  0.2752欧姆/英里(0.1710Ω/km)   导线比常规钢芯铝绞线的铝截面超过约
125℃  0.2966欧姆/英里(0.1843Ω/km)   29%
150℃  0.3180欧姆/英里(0.1976Ω/km)   专利的高强度复合芯形成导线的中心,
175℃  0.3394欧姆/英里(0.2109Ω/km)  其上绞合2,3或4层1350-O型全
200℃  0.3608欧姆/英里(0.2242Ω/km)   退火铝线(ASTM B609)。高强度复
合芯不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它物
产生电解反应。
GMR(几何平均半径)
1英尺(0.3048米)时的感抗        60Hz时0.4531欧姆/英里(0.2816Ω/km)
1英尺(0.3048米)时的容抗        0.1040兆欧/英里(0.0646MΩ/km)
铝线绞合系数=1.0215
载流量表
导线 代号:LINNET         等效铝单线直径:0.1641英吋(4.17mm)
规格:431千圆密尔(218.4mm2) 复合芯单线直径:0.2350英吋(5.97mm)
绞合结构:16/1        外径:0.720英吋(18.29mm)
辐照系数:0.50         铝导电率:63.0%IACS
复合芯导电率:0%IACS
运行条件:环境温度:25℃,侧风速:2.00英尺/秒 (0.61米/秒)
运行温度直流电阻交流电阻
无阳光辐照时载流量
有阳光辐照时载流量
无风有风无风有风
℃ -F欧姆 / 千英尺Ω /km欧姆 / 千英尺Ω /kmAAAA
20-680.0390160.12790.0391840.12850000
25-770.0398270.13060.0399920.13110000
40-1040.0422620.13860.0424170.13912433730267
50-1220.0438850.14390.0440350.1444324474200399
60-1400.0455080.14920.0456520.1497391553300492
70-1580.0471310.15450.0472710.15499449618375567
75-1670.0479430.15720.0480800.1576475647407599
80-1760.0487540.15980.0488890.1603500675437630
90-1940.0503770.16520.0505080.1656547724492684
100-2120.0520000.17050.0521270.1709590769541732
110-2300.0536230.17580.0537460.1762629810585776
120-2480.0552460.181130.0553650.1815667848627816
125-2570.0560580.18380.0561750.1842685865646835
130-2660.0568700.18650.0569850.1868702882665853
140-2840.0584930.1918.0586050.1921736915702888
150-3020.0601160.19710.0602250.1975768946736920
160-3200.0617390.2024.0618450.2028799975769950
170-3380.0633620.2077.0634660.20818281002800979
175-3470.0641730.2104.0642760.21078431016816994
180-3560.0649850.2131.0650860.213485710298311007
190-3740.0666080.2184.0667070.218788510558601034
200-3920.0682310.22370.0683270.224091210808881060
日照条件:线路方位角: 270℃   日照角度:83℃ 日照方位角: 180℃   日光吸收:0.5 总的日照和天空辐射热: 96.0瓦/平方英尺 高度:海拔 0英尺;运行频率:60Hz
其他型号
产品代码 导线总截面积 铝线截面积 环形铝面积
Hawk0.5415英 吋2 ( 349.4mm2 )611千圆密尔(309.6mm2 )657.0千圆密尔(332.9mm2 )
Dove0.6328英 吋2 ( 408.3mm2 ) 713千圆密尔(361.3mm2 )766.7千圆密尔(388.5mm2 )
Grosbeak0.7215英 吋2 ( 465.5mm2 )816千圆密尔(413.5mm2 )877.4千圆密尔(444.6mm2 )
Drake0.9112英 吋2 ( 587.9mm2 )
1020千圆密尔(516.8mm2 )
1087.4千圆密尔(551.0mm2 )
Cardinal1.0531英 吋2 ( 679.4mm2 )1222千圆密尔(619.2mm2 )1314.0千圆密尔(665.8mm2 )
Bittern1.3283英 吋2 ( 857.0mm2 )1572千圆密尔(796.5mm2 )1690.3千圆密尔(856.5mm2 )
Lapwing1.6608英 吋2 ( 1071.5mm2 )1966千圆密尔(996.2mm2 )2114.0千圆密尔(1071.2mm2 )
Chukar1.8836英 吋2 ( 1215.2mm2 )2242千圆密尔(1136.0mm2 )2410.8千圆密尔(1221.6mm2 )
Bluebird2.2777英 吋2 ( 1469.5mm2 )2727千圆密尔(1381.8mm2 )2932.3千圆密尔( 1485.8mm2 )
micro wire - 微细线 (0) 投诉
P:2010-03-16 11:34:09
远东资料
tracking-resistant black polyethylene - 耐电痕黑色聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-03-02 09:56:35
趋势,如长江东流,技术慢慢就成熟了
error-free operating system - 无误差操作系统 (0) 投诉
P:2011-10-18 14:03:33
沈阳中恒复合材料移植法碳纤维复合芯铝绞线介绍
 碳纤维复合芯铝绞线电缆(ACCC)是传统钢芯铝绞电缆(ACSR)的更新换代产品,也是目前唯一能取代传统钢芯铝绞线并投入商业运行的产品。与现有的各种架空导线相比,这种新型电缆具有耐高温、热膨胀系数小、耐腐蚀、输送容量大、线损小等一系列优异性能, 能够提高电力传输容量一倍以上,同时减少电损和杆塔数各约20%,对电路增容、扩容具有重要意义。随着近年来电力负荷的飞速发展,电力需求大幅上升,要求承担电力输送的导线能输送更多的电能。今后电网可能选用的导线截面成倍放大,相应的铁塔、基础用料急剧上升,导致费用增加,工程造价高。采用该导线输电可以大幅度提高线路的载流量,且原有的杆塔、基础均无需改造。碳纤维导线在新建电力输电线路或老线路的改造上都有明显经济价值和社会效益。
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2011-10-19 16:18:19
呵呵 我们也做啊 慢慢都是共享了
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
24
