首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请教束丝28/0.14的束丝模应为多大?有公式吗?
P:2009-06-25 12:18:37
请教各位前辈:束丝28/0.14的束丝模应为多大?有公式吗?本厂使用机台有650P,  500P  ,400P双绞机。哪种机台较合适?
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
P:2009-06-25 15:39:53
28/0.14mm 的束丝机, 300型快些, 500型線載量多些,
500型 試試1.48-1.50模具.帶有壓縮味.
uninsulated conductor - 裸导线,非绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:38:39
天哪,错的太离谱,0.48-0.50都无压缩味。
four-pad tape lapper - 四盘包带机 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:33:24
28/0.14做这种你主要放线张力要好就行了400
500都行
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:39:22
 计算束合外径0.85mm,束丝模可以用0.9-0.92mm即可。
rigidity agent - 硬化剂 (0) 投诉
P:2009-06-26 08:01:33
計箅錯誤. 對不起了.
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-07-03 09:52:21
大家有没有复绞的外径计算方法
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2009-07-06 04:19:21
常规计算公式:
条数的开平方×线径×1.25×1.015;此规格模具一般在0.93左右;
一般在400P;或500P双绞机生产,
仅供参考!
non-loadbreak connector - 无载插接头 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:39:27
绞合外径计算公式:
{(4*根数-1)/3}开了平方根后再乘线径
式中单位:D:绞合外径(mm)    n:绞线的单支线根数     d:单支线直径(mm)
compound cable - 线对截面不同的混合多芯电缆,复 合电缆;多段组合电缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 21:53:08
0.92左右
current dividen - 分流器 (0) 投诉
P:2009-10-04 09:51:24
{(4*根数-1)/3}开了平方根后再乘线径这种计算方式往往不准啊
DMAE - dimethylaminoethanol二甲基胺基乙醇 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:05:38
条数的开平方×线径×1.155+(0.03----0.05)。就是绞线模具大小
sonic airwipe collar - 套管式声波空气吹干装置,套管式声波压缩空气吹干装置 (0) 投诉
P:2010-03-09 15:48:03
12楼和8楼的为什么有点出入呢
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
P:2010-03-14 22:27:50
我想问下楼主,你绞28支是不是一根一个孔的穿?
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2010-03-24 15:27:26
12楼说的和我们厂的做法一样的,我厂使用的是400的束丝机。
CWR - compensation wedge ring补偿楔形环 (0) 投诉
17
