首页 > 企业管理区
[车间管理] 我的两个手下搞地下恋情了怎么办
P:2009-06-25 12:04:03
我的两个手下都是结过婚的人,最近有传搞地下恋情了,好象怎个车间里都知道了,你们说我该不该管他们
LT - line terminal[-tion]线路终端 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:08:07
工作上你可以管,这事情不能管!现在都什么年代了,只要不犯法都行,再说了,又不关你的事情!
Kemirasorb - 克米拉索伯(芬兰 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:16:59
关键是影响到了工作,一个是车间主任,一个是工人,主任对该工人太偏护,工人做坏了,还帮着隐瞒,别的工人说闲话的太多了
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:39:44
调岗
all-weather acoustic cable fault detector - 全天候声学电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:49:56
不应该管,用LS说的把其中一个调离,让他们不是直属上下级关系就好了~~
speed of rotation - 转速,旋转速度 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:55:56
个人私生活自由,唯一的办法,调离两者上下属关系,免得干扰工作气氛。
solder joint - 焊接连接管,焊点 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:22:41
调离其中一位的工作岗位是比较好的办法,另可以与男的一方可以单独沟通一下,可作特别提醒,如果还不能改变,你也就无辙了.多余的管教是不太合适的.
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:31:36
这问题严重了,一定得管。
你要知道这个是会影响工作情绪的。
现在你调走一个我看也不太合适。
反正这是不太好搞。
flat twin flexible cord - 扁形双芯软绳 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:37:00
这事嘛,还是不管人,别人的事那是别人的,你也管不着啊,万一管了出问题那可就麻烦了,你是张一只眼闭一只眼好一点,现在的社会都是这样现实的!
equalizing conductor - 平衡导线,均压导线,补偿导线 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:35:01
可以理解,
Hydroson - 一种水溶液超声波清洗法(由英国Nickerson Ultrason公司发明,用于清洗线材和带材) (0) 投诉
P:2009-06-25 15:03:57
如果偏袒就不对了,要好好谈谈!有妇之夫,有夫之妇,JFYF!
signal light - 信号灯 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:01:43
对事不对人,发现了工作问题就依法考核。其它管不了的就不要管了
DDM - direction division multiplexing方向分割复用 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:49:42
这个事情没有必要在论坛上讨论吧?
有些跑题了!
TC cable - 热电偶电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:35:24
可以理解,
沟通教育为主
vulcanizing section - 硫化区 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:57:15
应该管,但方法要得当,否则两个家庭将被破坏。
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (0) 投诉
112
