首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡塑等于橡胶吗?
P:2009-06-25 10:56:09
小弟从没有接触过UL电源线呀,现在光一根电源线就搞死我了?请教各位:1.橡塑线等于橡胶线吗?它们都可以用普通的PVC挤塑机挤出吗?
    2. 橡塑线和橡胶线如不同,那英文标示是什么?
    谢谢各位电源线前辈了,在线等呀。
OPT-GW - fiber-optic composite overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2009-06-25 11:22:31
橡塑线不等于橡胶线,橡塑是属于热塑性的材料,橡胶属于热固性的材料,橡胶是不可以用普通的PVC挤塑机挤出的。至于英文标示我不明白你指的是什么.
spindle - 轴,主轴;锭子;工作头(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2009-06-25 12:29:30
楼上的分析很专业,同意楼上的观点
cold pressure welding - 冷压焊 (0) 投诉
P:2009-06-25 15:16:22
赞成2楼的解释,普通PVC挤塑机是不能生产橡套电缆的
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2009-06-25 18:19:02
UL线基本上用环保PVC塑料。
right hand lay - 右向扭绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2009-06-29 13:51:12
热塑性弹性体可以用普通的PVC挤出机直接挤出,因为热塑性弹性体是橡胶和塑料动态共聚,因此加工就和塑料一样,但是产品成型之后又表现出的是橡胶的机械性能.具体不懂的你可以加我QQ:12783524,我们互相学习下
Damped vibration - 阻尼振动 (0) 投诉
