首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆的常用名词及代码介绍
P:2009-06-25 09:26:00
1 、   电线电缆产品常用计量单位符号及名称
符号
意义
符号
意义
符号
意义
m
米
V
伏
MΩ · m
兆欧·米
mm
毫米
KV
千伏
KΩ
千欧
m ㎡
平方毫米
MV/m
兆伏 / 米
PF/m
皮法 / 米
D
天
V/mm
伏 / 毫米
H
亨利
H
小时
V/cm
伏 / 厘米
Uh
微亨
min
分
A
安
T
吨
s
秒
KW
千瓦
Kg
千克
Hz
赫兹
Pa
帕
Np
奈培
MHz
兆赫
Kpa
千帕
dB
分贝
GHz
千兆赫
Mpa
兆帕
dB/m
分贝 / 米
PFA - perfluoroalkoxy(polymer)全氟烷氧基(聚合物) (0) 投诉
P:2009-06-25 09:37:59
分类代号或用途
绝缘
护套
派生
符号
意义
符号
意义
符号
意义
符号
意义
A
安装线缆
V
聚氯乙烯
V
聚氯乙烯
P
屏蔽
B
布线电缆
F
氟塑料
H
橡套
R
软
F
飞机用低压线
Y
聚乙烯
B
编织套
S
双绞
Y
一般工业移动电器用线
X
橡皮
L
腊克
B
平行
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:38:28
Y
一般工业移动电器用线
X
橡皮
L
腊克
B
平行
T
天线
ST
天然丝
N
尼龙套
D
带形
HR
电话软线
SE
双丝包
Stock
尼龙丝
T
特种
HP
配线
VZ
阻燃聚氯乙烯
VZ
阻燃聚氯乙烯
P1
缠绕屏蔽
I
电影用缆
R
辐照聚乙烯
SB
无线电装置用电缆
B
聚丙烯
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:39:36
特性
聚氯乙烯
聚乙烯
聚丙烯
铁氟龙
( PVC )
( PE )
( PP )
( FEP )
比重
1.16-1.7
0.91-1.26
0.89-0.905
2.12-2.17
扩张强度
1500-4500
1500-2200
2900-4500
2700-3100
延伸率
40-400
180-600
700
250-330
绝缘耐电压
250-750
230-1420
450-850
500-600
1KHz 介电常数
3.0-3.8
2.27-2.5
2.5-2.75
2.1
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:40:01
特性
低密度
高密度
发泡
( LD )
( HD )
( PE )
抗氧化性
优
优
优
优
优
极优
耐热性
佳、优
佳
优
佳
优
极优
耐油性
普通
佳、优
佳、优
佳
普通
优、极优
耐磨性
普通 - 佳
优
优
普通
普通 - 佳
优
耐燃性
优
差
差
差
差
极优
防潮性
普通、佳
优
优
优
优
优
抗酸性
佳、优
优
优
佳、优
优
优
抗碱性
佳、优
优
优
佳、优
优
优
delivery speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-06-25 09:41:25
同轴电缆的发展简史及特点
同轴电缆结构特点:
同轴电缆由内部导体环绕绝缘层以及绝缘层外的金属屏蔽网和最外层的护套组成。
这种结构的金属屏蔽网可防止中心导体向外辐射电磁场,也可用来防止外界电磁场干扰中心导体的信号。
同轴电缆的发展简史
第一代同轴电缆:实芯聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:工艺简单、衰减大。
第二代同轴电缆:化学发泡聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:发泡度 50% 以下,而且有化学发泡剂残留物,影响介电性能。
第三代同轴电缆:藕芯纵孔聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:衰减较前二代都低,但藕状体易渗水,国外规定其使用寿命为五年。
第四代同轴电缆:物理发泡聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:发泡度高达 80% ,衰减特小,微孔密闭,性能稳定,使用寿命长。
导体线规对照表
AWG 线规
结构
外径
截面积
直流电阻
32
7/0.08
0.24
0.035
597
30
1/0.254
0.254
0.051
374
7/0.1
0.30
0.055
354
28
1/0.32
0.32
0.080
236
7/0.127
0.38
0.079
223
26
1/0.4
0.4
0.126
148
7/0.16
0.48
0.141
139
24
1/0.5
0.5
0.205
93.8
7/0.2
0.61
0.220
88.9
11/0.16
0.61
0.221
88.9
half-session - 通话端(电信) (0) 投诉
P:2009-06-25 09:41:50
1/0.643
0.643
0.325
59.1
7/0.254
0.76
0.355
57.5
17/0.16
0.76
0.355
57.5
19/0.16
0.80
0.382
57.5
20
1/0.813
0.813
0.519
36.4
19/0.2
1.00
0.597
34.6
26/0.16
0.94
0.523
34.6
18
1/1.02
1.02
0.817
21.4
16/0.254
1.17
0.811
23.3
41/0.16
1.18
0.824
23.3
16
26/0.254
1.49
1.317
15.1
54/0.18
1.53
1.374
15.1
65/0.16
1.49
1.307
15.1
1.87
2.078
9.2
2.36
3.294
5.4
2.97
5.228
4.1
make-of - 制造;构造,结构 (0) 投诉
P:2009-06-25 10:20:43
虽然之前看过了,不过这个是免费的,还是谢谢LZ~~
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 10:21:57
全面!顶!
back relief angle - 减压区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-06-25 15:15:35
thinks!
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:15:02
很好的东西,好多单位以前一直搞不清
hydraulically-operated arm - 液压操作臂(收放线装置的) (0) 投诉
P:2009-06-25 20:26:36
很全面,内容不错,多谢了
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2009-06-26 08:59:00
谢谢,学习
magnet wire insertability - 电磁线嵌线性 (0) 投诉
P:2009-06-26 09:26:44
我想知道你从哪里搞来的这些东西?
fiberguide cable - 纤维波导光缆 (0) 投诉
P:2009-06-26 10:06:10
怎么了, 妖妖!!!
有神秘疑问吗?
lacquering furnace - 蜡克炉 (0) 投诉
28
