[问题求助] 超高压电缆电场强度分析
P:2009-06-25 09:18:25
关于电缆电场强度,有最大电场强度,最小电场强度,但是不知道GB(IEC的规定也可以)有没有规定?大家对超高压电缆电场强度分析、讨论
66KV 导体场强低于多少,绝缘表面场强低于多少?
110KV 导体场强低于多少,绝缘表面场强低于多少?
220KV 导体场强低于多少,绝缘表面场强低于多少?
500KV 导体场强低于多少,绝缘表面场强低于多少?
请教!
[guying8 在 2009-6-25 13:37:09 编辑过]
branch chart - 树枝图 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:38:40
按公式计算的。标准没有规定
cab-tyre cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:47:34
按照公式计算:
一个雷电冲击场强,还有一个工频击穿场强!这个计算绝缘厚度了!OK
然后,按照电场梯度,韦伯而分布计算电场大小,导体屏蔽最大,绝缘屏蔽最小!
这个最大最小有没有规定?GB上没有找到!
例如:
220KV2000MM2的电缆,最大场强约8KV/mm,最小为4.1KV/mm,当然这个是计算的,也就是说8KV和4.1KV/mm,这个IEC有没有规定呢?!
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:51:17
没有看到标准中对场强有要求
programmable coiling machine - 程序成圈机,程序控制成圈机 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:02:09
所以说按照工频击穿,雷电击穿计算出来的结果都是一个绝缘厚度了!
small scale production - 小规模生产(一般指单班生产) (0) 投诉
P:2009-06-25 14:08:27
楼主到底要做什么?校核绝缘厚度还是计算场强?还是找标准依据?
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:12:54
找标准依据!
计算出来的数据,以什么为依据?
private line - 专用线 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:19:09
计算公式就是计算依据呀。标准也是人为的,很多电性能计算都是按照电缆结构以及使用条件、敷设条件、环境等因素计算出来的,没有标准规定的。
Ic - input circuit输入电路 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:20:29
我估计楼主是不自信,计算结果怕错误,是吧?呵呵~~~~
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:24:02
楼主应该知道,场强不仅与电压有关,还与导体规格有关的!!所以你问的问题有问题
cutoff rate - 切割率,切断率;停车塞 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:23:56
国家为什么不出版电场强度标准呢?
强烈…………
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:53:24
按击穿场强计算就可以啦,很简单的啦
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:19:15
我也想知道
HMW - high molecular weight高分子量 (0) 投诉
P:2009-06-26 16:34:59
传说超高压500kV电缆场强规定:
绝缘外表面电场强度小于6kV/mm
绝缘内表面电场强度小于14kV/mm
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2009-07-03 20:36:34
关注!!!。。。
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
17
