首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 塑料基本性能的名词及其涵义
P:2009-06-25 09:15:15
塑料基本性能的名词及其涵义
1、体积电阻率:在电场作用下,体积为1m3正方体的塑料相对二面间体积对泄漏电流所产生的电阻。常用符号ρ ,单位为Ω. m。过去常用Ω.cm作为体积电阻率的单位,换算关系为1Ω. m=100Ω.cm。体积电阻率越高,绝缘性能越好。
2、表面电阻率:在电场作用下,表面积为1m2正方形的塑料相对二边间表面对泄漏电流所产生的电阻。常用符号ρs,单位为Ω.cm。表面电阻率越高,绝缘性能越好。
3、相对介电常数:在同一电容器中用塑料作为电介质和真空时电容的比值,表示塑料在电场中贮存静电能的相对能力。常用符号εr。在工程上常把相对介电常简称为“介电常数”,无量纲。
4、介质损耗及介质损耗角正切:塑料在交变电场作用下所引起的能量损耗。介质损耗越小.绝缘性能越好。通常用介质损耗角正切来衡量,符号tg δ。其值越小,介质损耗也越小。与倾率密切怕关。
5、击穿场强击穿场强:是击穿电场弧度的简称。在塑料上施加电压,当达某值时塑料丧失绝缘性能被击穿,该值称为塑料的击穿电压。击穿电压与塑料厚度之比值称为击穿场强。常用符号E,单位MV/m。击穿场强越高,绝缘性能越好.
6、耐漏电痕性:塑料表面由于泄漏电流的作用而产生炭化的现象称为漏电痕(迹)。塑料所具有的抵抗漏电痕作用的能力称为耐漏电痕性。
7、耐电晕性:在不均匀电场中电场强度很高的区域,带电体表面使气体介质产生局部放电的现象称电晕。塑料在这种场合,因受离子的撞击和臭氧、热量等的作用,可导致裂解而使物理力学性能和电绝缘性能恶化,塑料所具有的抵抗电晕的能力称为耐电晕性。
8、密度:塑料的质量和其体积的比值,称为密度。常用单位为g/cm3或l/m3。有时把塑料在20℃时的质量与同体积水在4℃时的质量之比,称为塑料的相对密度,或称比重。
9、抗拉强度和断裂伸长率:塑料试样以一定速度被拉伸。至试样断裂时所需最大的张力称为拉断力。此时试样单位截面积上所承受的拉断力称为抗拉强度。单位为Pa。过去常用的单位是kgf/mm2,试样拉断时长度增加的百分率(%)称为断裂伸长率,简称伸长率。
10、玻璃化温度:塑料由高弹态转变为玻璃态的温度。单位为℃。通常没有很固定的数值,与溅定方法和条件有关。在该温度以上。塑料呈弹性;在该温度以下则呈脆性。
11、软化温度:塑料受热开始变软的温度。单位为℃。与塑料的分子量、结构和组成有关。侧定方法不同,结果也不相同。
12、熔体流动速率:也称熔融指数。在一定温度和压力下,熔融塑料每10min从一定孔穴中被挤压出的克数。符号MI单位为g/10min。
13、氧指数:刚好维持塑料产生有焰燃烧所需的最低氧浓度,用氧的体积百分比浓度表示。符号OI或LOI。氧指数越高,塑料越难燃烧。氧指数小于21的塑料,为易燃材料。
14、闪点、燃点和自燃点:塑料受热分解生成可燃性气体与明火接触发出闪光的温度,称为闪燃温度,简称闪点。塑料受热分解生成可燃性气体而可以用火点燃的温度,称为着火温度,简称燃点或着火点。使塑料自发着火燃烧的温度,称为自燃温度、简称自燃点。塑料的燃点比闪点高一些,自燃点更高。
15、发烟性:塑料燃烧时因分解而产生的悬浮在空气中的气体、液体和固体微粒,称为烟。塑料燃烧生烟的能力称为发烟性。与有焰燃烧和无焰燃烧(熏烧)的关系极大。
16、阻燃性 :塑料难以燃烧或具有延缓或阻止火焰蔓延的特性。
17、交联度:把塑料的线型结构分子变成具有桥键结构分子的过程称为交联。表示交联程度的物理量称为交联度。
18、耐热变形性 :塑料在高温和压力作用下所具有的抵抗变形的特性
19、耐寒性:塑料在低温下仍能保持所需力学物理性能的能力,称为耐寒性。常用以下的耐寒温度来表示:
1)低温脆化温度,即为塑料在低温下,受特定的冲负荷时,50% 的试样出现破损时的温度。
2)低温对折温度:即为塑料试样在弯折180度时出现将要破裂而未破裂的温度。
3)低温冲击压缩温度:即为塑料试样在低温一定能量和速度的冲睡进行冲击压缩,使之破裂率达50% 的温度。
20、耐热老化性能:塑料在加工和使用过程中,由于受热导致塑料性能的变劣称热老化。抵抗热老化的能力称耐热老化性。
采用在高温下,进行加速热老化试验,测定塑料性能(力学或电气性能等)在老化后的保留率、来衡量塑料的耐热老化性。
21、耐气候性:塑料在大气条件下使用,受日晒、雨淋、风吹、大气污染等严酷的自然条件作用,塑料性能变劣称大气老化。抵御人气老化的能力
22、耐油性、耐溶剂性和耐药品(酸、碱、盐)性:塑料与油、溶剂或药品接触时所具有的抵抗能力、通常把试样浸入油、溶剂或药液中,在一定温度下经一定时间后、测定其重量或体积变化率,或者用抗拉强度、伸长率的残余率来表示。
23、耐水性及耐湿性:塑料在浸水或周围潮湿环境条件下,抵御水或潮湿气体渗入的能力,称为耐水性或耐湿性。塑料吸水和吸湿后,会引起绝缘电阻、击穿场强下降,介质损耗增大。且使塑料的外观、重量、力学性能等都变化。所以要求塑料应具有良好的耐水性和耐湿性。对于电线电缆用塑料,主要考虑的是,在浸水或吸湿后。应保证塑料的电绝缘性能符合使用要求。
塑料的吸水量,可用单位面积的吸水量、吸水率或吸水重量表示。透湿性,则以透湿系数和透汽量表示。
24、耐环境应力开裂性:一些结晶型塑料。由于加工过程中内应力的存在和使用时接触化学药品。致使在贮存和使用中出现开裂,称为环境应力开裂。抵御环境开裂的能力称为耐环境应力开裂性,可用表面刻有槽痕的弯曲试样,置入表面活性剂中、观察在规定时间内出现开裂的试样数量及所占的比例来衡量。
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2009-06-25 10:21:42
很适合新人,不如说我
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2009-06-25 10:25:11
妖妖, 你是哪人!
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
P:2009-06-25 11:28:55
今天又学了东西啊
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:42:21
学习了,谢谢
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:17:32
名词解说得很好
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:18:04
学习了,解释的很清楚
binding wire - 绑扎线 (0) 投诉
P:2009-06-25 20:19:06
非常好的资料,很好的总结,适合新手使用。
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2009-09-12 11:57:06
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
