首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 关于计算机电缆分屏和总屏能接触吗?
P:2009-06-24 19:47:54
各位大侠,今天忽然想到一个问题,假如DJYPVP  12*2*1.5  的铜丝编织分屏和铜丝编织总屏中间能接触吗?为什么?
分屏之间能接触吗?  为什么
十分不解中,请解答,谢谢
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
P:2009-06-25 13:32:15
兄弟做这个线  先给你报个醒 这线开年的时候我们厂做了一批 规格都一样 结果出现的击穿太多太多 而且这料打高压 你升的再高也不会击穿燃烧 只能通过仪器测量具体击穿位置 不过重点是不能有接头 这线有接头很麻烦很麻烦
这线规格上面 应该是2线饶 加聚脂带 加屏蔽 加总屏蔽 加护套 我们厂是这样搞的 至于为什么这样 那就只能说是 抗干扰了
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:52:51
同意二楼的一定观点!但是不是全部,我公司是如下做法,绝缘——加色带2*1.5成缆——铜丝编织分屏——12*2*1.5加聚脂带成缆——铜丝编织总屏——外护套!
注意:成缆和编织后一定要测通断和测电阻!
strandard network analyser - 标准网络分析器 (0) 投诉
P:2009-06-25 13:54:30
注意:不要打高压,否则和麻烦!
air-oven ageing - 空气箱老化 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:30:42
可以的,屏蔽通不直接影响的.只要屏蔽和线芯达到500M以上就OK
ASME - American Society of Mechanical Engineers美国机械工程师协会 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:55:10
楼主的问题也是我想问的,
可是上面的没有一个回答到点子上的
楼主想知道分屏与分屏,分屏与总屏之间能不能互通,
如果说不能互通的那是为什么?
因为在实际生产的时候想做到不互通很难做到。通常做出来都是互通的
至于说加聚酯带隔离也可以,可是互通也不会完全避免
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2009-06-25 19:32:47
很感谢大家,我是这样想的,屏蔽是防止外界干扰的,那只要分屏不与线芯击穿,防止其他线芯或者外界干扰,至于总屏和分屏作用差不多,应该可以通的,既然这样成缆时能不能用其他绕包材料代替聚酯带?
再说分屏之间能不能相接呢,我感觉也是不能的,但我们做的都是直接成缆的
intercommunicating telephone - 对讲电话 (0) 投诉
P:2009-07-03 16:52:37
分屏和分屏,分屏和总屏能否相通,好像并没有明确规定,有的厂家是相通的,即使加一层聚酯带,做出成品后也时常相通。
bandage - 扎带,扎绳;绑扎 (0) 投诉
P:2009-07-05 22:10:22
分屏和分屏,分屏和总屏相通对电缆影响不大,没什么关系。
CAE - computer aided engineering计算机辅助工程 (0) 投诉
P:2012-01-14 14:33:25
谁能回答具体点吗?要原理和参数
self-vulcanizing insulating tape - 自硫化绝缘带 (0) 投诉
P:2012-01-14 15:10:58
一、英国BS标准规定分屏结束后应有隔离层,个人看法主要有两点:1、防止分屏接触,发生串扰2、防止刺伤绝缘造成击穿 ;
二、分屏和总屏理论上不太可能接触 成缆肯定会绕包带的  但国内厂家分屏后一般不包覆聚酯带 只要耐压合格 对信号传输 没有太大影响。
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2012-01-30 13:31:57
我公司分屏和总屏都进行高压试验
speedometer cable - 里程表软线 (0) 投诉
P:2015-01-08 09:16:28
2*1.5成缆--铜丝编织--绕包聚酯带--12*2*1.5成缆--铜丝编织--护套
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2016-02-14 13:19:56
技术探讨的帖子都该加精
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2016-02-15 14:36:06
英国标准里面分屏之间不接触
fumeless pickling system - 无烟酸洗系统 (0) 投诉
20
