[同轴电缆] 同轴电缆的特性阻抗的计算公式
P:2009-06-24 17:30:04
 同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d ) [ 欧]
本人认为应该是: Z0=〔60/√εr〕×Ln( D/d ) [ 欧]
                                        其中 式中,D 为同轴电缆外导体铜网内径;
                     d  为同轴电缆芯线外径;
                     εr为导体间绝缘介质的相对介电常数。
也可作为表示为:
                                Z0=〔138.2/√εr〕×Lg ( D/d ) [ 欧]
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
P:2009-06-25 07:36:54
你这个公式是哪里来的?
肯定不是LOG啦,就是Ln吗?
如果是LOG,从数学的角度来看只有真数而没有底数那是什么对数呢?
所以肯定是Ln。
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-06-25 07:59:18
                     d  为同轴电缆芯线外径;
                     εr为导体间绝缘介质的相对介电常数。
也可作为表示为:
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2012-02-20 11:02:56
哪个更准确的啊?
PMOF - polarization maintaining optical fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2013-04-16 17:16:12
谢谢楼主分享
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2013-04-23 06:58:12
按上述物理含义,经推导后特性阻抗 Zc 的值可由下式计算得出。 式(1)中:     R——回路的有效电阻;     L——回路电感;     ω——角频率 ω=zπf;     G——绝缘电导;     C—回路工作电容。‘http://www.dxdlw.com/cn/bbsupfile/upfile0/20071031232525.pdf
cable type current transformer - 电缆型电流互感器 (0) 投诉
P:2013-07-19 15:39:54
谢谢了,学习了.
floating roller - (储线器的)动轮 (0) 投诉
